Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement commutateur bouton sourdine Google Home
Vues: 1,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
66
Total :
1 535
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Facile
Ce tutoriel vous apprend à remplacer un commutateur de bouton sourdine défectueux dans votre Google Home par un neuf.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement commutateur bouton sourdine Google Home, Nappe d’interconnexion: étape 1, image 1 de 3 Changement commutateur bouton sourdine Google Home, Nappe d’interconnexion: étape 1, image 2 de 3 Changement commutateur bouton sourdine Google Home, Nappe d’interconnexion: étape 1, image 3 de 3
      • Retirer le couvercle trop rapidement pourrait déchirer la nappe d’interconnexion qui relie la base au sommet du couvercle.
      • Retirez la base magnétique du Google Home et mettez-la de côté.
      • Avec un embout de tournevis Torx T6, dévissez les quatre vis Torx de 1,7 mm situées au fond de la cavité du haut-parleur afin de pouvoir retirer le couvercle.
      • Une fois les quatre vis retirées, déclipsez le couvercle de l'appareil pour ouvrir la capsule.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement commutateur bouton sourdine Google Home: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez délicatement la nappe d’interconnexion avec une pincette.
      Demander à FixBot
    1. Changement commutateur bouton sourdine Google Home, Commutateur bouton sourdine: étape 3, image 1 de 2 Changement commutateur bouton sourdine Google Home, Commutateur bouton sourdine: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le joint torique qui entoure l'appareil et maintient le panneau de commande en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement commutateur bouton sourdine Google Home, Dévisser les vis Torx: étape 4, image 1 de 2 Changement commutateur bouton sourdine Google Home, Dévisser les vis Torx: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les quatre vis Torx noires de 1,7 mm.
      • Retirez le panneau et l'interrupteur du bouton muet. Si vous avez correctement effectué l'opération, vous devriez maintenant voir la carte mère de l'appareil en forme de guitare.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Gabe Hyun
Membre depuis le 04/17/18
847 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 66
Total : 1,535
