Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Nous allons vous montrer comment retirer le condensateur antiparasite radio sur une Ford Focus de 2007 et le remplacer par un nouveau condensateur, en utilisant un tournevis à cliquet et un embout tourne-écrou de 8 mm.
Le condensateur antiparasite radio agit comme une barrière sonore, car il atténue le bruit du moteur dans l'habitacle du véhicule. Cependant, le fil du condensateur se corrode parfois et ne parvient plus à étouffer le bruit du moteur. De plus, le fil peut se détacher, ce qui risque de faire griller des fusibles ou même la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le capot de la 2007 Ford Focus à l'aide du levier situé sous le volant.
Fixez le capot avec la béquille de capot sur le côté gauche du moteur.
Installez le nouveau condensateur en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
Do I have to have this part as it keeps arcing on the body or frame of my car and shorten out my ignition fuse. So do I have to have this part because I noticed when I unplugged it my car cranked up and ran because I forgot to plug it back in. How long can I run without it and what damage does it do? Because I know it has to do with the radio interference with within the steering wheel or something like that and I have no radio so I don't know if that matters
The wires on mine broke off completely and without the capacitor my focus won't even crank over at all..
Just found out that one of the wires on mine is snapped off. Our car has been having the dash going in and out for a few weeks now. I was told to check the ground connection, but didn't look over on that side until today. This part is the only part that looks broken with wires.
