Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement connecteur Lightning iPhone XS
Vues: 19 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
16
Sept derniers jours :
90
Trente derniers jours :
488
Total :
19 052
Commentaires: 42
38 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 15
15 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 40 minutes - 6 heures
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
À LIRE IMPÉRATIVEMENT
Utilisez ce tutoriel pour changer le connecteur Lightning de votre iPhone XS. Si vous avez essayé de nettoyer le port de charge sans succès, changer le connecteur Lightning peut résoudre vos problèmes de charge et de connectivité.
Le connecteur du haut-parleur interne fait également partie de cette nappe, vous devrez donc aussi changer ce composant (ou votre haut-parleur) pour résoudre les problèmes de son.
De plus, les étapes de tutoriel ci-dessous vous mènent jusqu'au retrait du Taptic Engine. Veuillez donc vous référer à la vidéo après ces étapes. Regardez aussi la vidéo avant d'ouvrir votre téléphone pour avoir deux points de vue différents sur le processus de démontage.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement.
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long en bas de l'iPhone.
      • Ouvrir votre téléphone endommagera les joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de continuer ou évitez soigneusement d'exposer votre téléphone aux liquides si vous remontez votre iPhone sans changer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone XS est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Attention : risque d'endommagement de l'écran: étape 3, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Attention : risque d'endommagement de l'écran: étape 3, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Attention : risque d'endommagement de l'écran: étape 3, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran à l'étape suivante, notez ce qui suit :
      • Il y a un contour en plastique sous l'écran. Votre médiator passera sous ce contour.
      • Il y a une jointure entre le contour en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, sous peine d'endommager l'écran.
      • Il arrive que le panneau d'écran se sépare du contour avant même que vous n'ayez l'occasion d'insérer un médiator. Selon l'état de la bande adhésive pour écran, cela peut être inévitable. Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer l'écran complet.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter les procédures d'ouverture. Si vous ne l'utilisez pas, vous trouverez une méthode alternative trois étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, accédez à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, une devant et une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour les faire adhérer à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 5, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 5, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 6, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 6, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 6, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
      • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
      • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
      • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 7, image 1 de 1
      • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    7. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 8, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 8, image 2 de 2
      • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
      Demander à FixBot
    8. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 9, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 9, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
      • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
      • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    9. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 10, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 10, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    10. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Informations écran iPhone XS: étape 11, image 1 de 1
      • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
      Demander à FixBot
    11. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 12, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 12, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 12, image 3 de 3
      • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 13, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 13, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 13, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
      • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patients.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
      • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
      Demander à FixBot
    13. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    14. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 15, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 15, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 15, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
      Demander à FixBot
    1. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Écran complet: étape 16, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Écran complet: étape 16, image 2 de 2
      • Dévissez les cinq vis de différentes longueurs, qui fixent le cache du connecteur de la carte mère :
      • Trois vis Y000 de 1 mm
      • Une vis Y000 de 1,3 mm
      • Une vis cruciforme de 3,7 mm
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient auparavant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 17, image 1 de 1
      • Ôtez le cache.
      • Il se peut que le cache adhère légèrement en place. Soulevez-le délicatement, mais fermement pour le détacher.
      • Lors du remontage, voilà le moment idéal pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de refixer l'écran. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à le remonter.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 18, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 18, image 2 de 2
      • Faites levier avec une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette prise et d'autres sur la carte mère. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion de liquides et de poussières.
      • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise et que le téléphone soit alimenté pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 19, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 19, image 2 de 2
      • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe des capteurs du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 20, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 20, image 2 de 2
      • Avec une spatule on un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du panneau OLED.
      • Pour rebrancher un connecteur à pression, positionnez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    6. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 21, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 21, image 2 de 2
      • Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise.
      • Ce connecteur encastré n'est pas évident à rebrancher. Prenez votre temps et alignez-le soigneusement, puis appuyez délicatement avec votre doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez sentir un clic quand il s'enclenche.
      • Si une partie de votre écran ne réagit pas après votre réparation, débranchez la batterie, puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche complètement et que ni poussières ni débris ne bouchent la prise.
      Demander à FixBot
    7. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 22, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 22, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 22, image 3 de 3
      • La nappe des capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
      • Soulevez délicatement la nappe pour la décoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Haut-parleur inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Haut-parleur inférieur: étape 24, image 2 de 2
      • Dévissez les cinq vis qui fixent les deux supports en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur principal :
      • Une vis tri-point Y000 de 1 mm
      • Deux vis cruciformes de 1,3 mm
      • Une vis cruciforme de 1,7 mm
      • Une vis cruciforme de 1,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 25, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 25, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 25, image 3 de 3
      • Les supports adhèrent légèrement.
      • Pour les décoller, soulevez-les délicatement et ôtez-les l'un après l'autre en faisant attention à ne pas les déformer.
      • Si nécessaire, faites-les un peu chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif. (Il est déconseillé de poser un iOpener sur les supports, car vous pourriez déformer les contacts à ressort le long du bord supérieur.)
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 26, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 26, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme de 1,9 mm qui tient le cache du connecteur du haut-parleur en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 27, image 1 de 1
      • Ôtez le cache du connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 28, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 28, image 2 de 2
      • Soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur avec la pointe d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    6. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 29, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 29, image 2 de 2
      • Pendant que vous faites levier sur le haut-parleur, faites attention à ne pas endommager la nappe du haut-parleur que vous venez de débrancher. Si nécessaire, repliez la nappe vers la batterie de sorte que le haut-parleur a de la place pour sortir.
      • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
      • Faites délicatement levier pour soulever légèrement le bord supérieur du haut-parleur.
      • Au moment de réinstaller le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et assurez-vous qu'elle n'est pas coincée sous le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    7. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 30, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 30, image 2 de 2
      • Tout en soulevant le haut-parleur, prenez une pincette pour décoller la bande amortissante adhésive du bord supérieur du haut-parleur.
      • Si nécessaire, faites un peu chauffer pour ramollir l'adhésif et faciliter le retrait de la bande amortissante.
      Demander à FixBot
    8. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 31, image 1 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 31, image 2 de 3 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 31, image 3 de 3
      • Saisissez le haut-parleur par les deux côtés et remuez-le de droite à gauche pour décoller l'adhésif qui le colle au bord inférieur de l'iPhone.
      • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif cède.
      Demander à FixBot
    9. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 32, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 32, image 2 de 2
      • Retirez le haut-parleur.
      • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Décollez tous les résidus avec une pincette.
      • Pour améliorer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières, remplacez le joint adhésif lors du remontage. Préparez la zone d'adhésion avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Posez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis installez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement connecteur Lightning iPhone XS, Module Taptic Engine: étape 33, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS, Module Taptic Engine: étape 33, image 2 de 2
      • Soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut avec une spatule pour la déconnecter de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 34, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 34, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,9 mm qui maintiennent le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 35, image 1 de 2 Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 35, image 2 de 2
      • Saisissez la bande amortissante en plastique et faites-la délicatement passer au-dessus du connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur Lightning iPhone XS: étape 36, image 1 de 1
      • Ôtez le module Taptic Engine.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Robert K
Membre depuis le 12/31/21
759 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
227 membres
2 148 tutoriels rédigés
Is this guide still planned? Are there any other guides which get close to the lighting connector? I have done one lighting connector before. It is the last part, which makes it a very difficult repair. I have an iPhone Xs A1920 which needs this repair. I would be interested in a collaboration.
Jayme Johnston - Réponse Partager
Where is the guide?
Bot Pro - Réponse Partager
This guide probably is still planned, however I don't currently have the time to work on it. If anyone wants to contribute to this guide, feel free to do so. If you need any resources that I have already made (eg. pictures) I would be happy to provide them.
Robert K - Réponse Partager
I just added a video from youtube to this guide, hopefully that helps till we finish the full written guide
tayola - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 90
30 derniers jours : 488
Total : 19,052
