Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement connecteur USB Samsung Gear VR
    1. Changement connecteur USB Samsung Gear VR, Retirer le cache avant: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le cache avant du casque.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement connecteur USB Samsung Gear VR: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser le loquet vers la droite pour déverrouiller le connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur USB Samsung Gear VR: étape 3, image 1 de 2 Changement connecteur USB Samsung Gear VR: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le clip du connecteur en l'éloignant du casque et vers vous.
      • Faites glisser le connecteur actuel hors du casque jusqu'à ce qu'il soit déconnecté du clip du connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur USB Samsung Gear VR: étape 4, image 1 de 1
      • Sélectionnez le connecteur qui s'adapte au port de l'appareil que vous souhaitez utiliser avec le Samsung Gear VR.
      • Le Samsung Gear VR est fourni avec des connecteurs pour Micro USB et USB-C.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur USB Samsung Gear VR: étape 5, image 1 de 2 Changement connecteur USB Samsung Gear VR: étape 5, image 2 de 2
      • Faites glisser le connecteur qui se relie à votre appareil sur le clip du connecteur jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se met en place.
      • Faites glisser le loquet de verrouillage vers la gauche pour fixer le connecteur en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Alfredo Aparicio
Membre depuis le 09/25/17
325 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Hola, quisiera saber donde se consigue esa parte, ni siquiera en samsung lo he logrado
Jose Davinci - Réponse Partager
Were do I get the USB c adapter
helenpaul77 - Réponse Partager
If you want USB c adapter I can give you…but we have to make exchange because I need micro usb adapter not type c
Molefi Aaron - Réponse Partager
I have the micro USB adapter and need type c. Please advise as to how this barter may be executed?
Saleem A. Sheikh - Réponse Partager
Where can I get micro USB converter for gear vr not type c
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 132
Total : 18,429
