Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 3 de 3
      • Si votre écran est fissuré, pour éviter de l'endommager d'avantage ou de vous blesser durant le retrait, recouvrez-le d'adhésif.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Retirer les vis pentalobe: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 3 de 3
      • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
      • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
      • Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
      • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être poser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone reste correctement fermé.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 5, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 5, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
      • Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous que la ventouse soit complètement sur l'écran afin d'assurer une étanchéité parfaite.
      • Si la vitre de votre iPhone est fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif, et chassez le maximum de bulles d'air. Cela permettra à votre ventouse d'adhérer, et vous éviterez la propagation de verre brisé.
      Demander à FixBot
    7. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Commencer à soulever le panneau frontal: étape 7, image 1 de 1
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
      • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des autres composants.
      • À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
      • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour faire sortir le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    8. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Détachement des clips latéraux du panneau frontal: étape 8, image 1 de 1
      • Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 3 de 3
      • Attention : ne cherchez pas à retirer le panneau frontal ! Il est encore relié au châssis par plusieurs nappes.
      • Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
      • Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
      • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
      Demander à FixBot
    10. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
      • Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
      • Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
      Demander à FixBot
    11. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Retrait du cache du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    12. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Faites attention à ne pas déloger les petits composants autour de la prise.
      • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
      Demander à FixBot
    13. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Retrait des vis du cache de la nappe du panneau frontal: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
      • Deux vis cruciformes de 1,2 mm
      • Une vis cruciforme de 1,6 mm
      • Il se peut que cette vis n'adhère pas à un tournevis magnétique. Veillez à ne pas la perdre lors du retrait, et assurez-vous de la remettre à la bonne place. Une vis magnétisée risque d'interférer avec la boussole.
      Demander à FixBot
    14. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: étape 14, image 2 de 2
      • Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
      • Lors du remontage, remettez les crochets de gauche sous la carte mère et baissez le support vers l'extérieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    15. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 3 de 3
      • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
      • Nappe de caméra frontale et de capteur
      • Nappe de l'écran LCD
      • Nappe du numériseur
      • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Ceci peut causer des lignes blanches, des bugs d'affichage ou même un écran noir. Si cela se produit, reconnectez simplement la nappe et redémarrez complètement votre iPhone en déconnectant puis en reconnectant la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Enceinte du haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Enceinte du haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 18, image 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez les vis suivantes qui fixent le boîtier du haut-parleur au boîtier arrière :
      • Une vis cruciforme de 2,5 mm
      • Une vis cruciforme de 1,5 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,7 mm
      • Les vis d'entretoise se retirent idéalement à l'aide d'un tournevis pour vis d’entretoise ou d'un embout adapté.
      • En cas de besoin, un petit tournevis plat fera l'affaire, mais soyez très prudent pour éviter qu'il ne glisse et n'endommage les composants environnants.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 19, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 19, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 19, image 3 de 3
      • Glissez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe à contact à ressort située sous la batterie et décollez-la délicatement du boîtier du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 20, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 20, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et décoller le boîtier du haut-parleur du boîtier arrière.
      • Sortez le boîtier du haut-parleur de son logement.
      • Lors du remontage, veillez à glisser le boîtier du haut-parleur sous cette rondelle métallique.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez la petite rondelle métallique double face présente sur le boîtier du haut-parleur et transférez-la sur la pièce de rechange.
      Demander à FixBot
    1. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5, Connecteur de charge Lightning et prise jack: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes qui fixent l'ensemble du connecteur Lightning au châssis arrière :
      • Une vis cruciforme de 2,9 mm
      • Lors du remontage, assurez-vous que la protubérance en plastique de la prise jack repose au-dessus de la rondelle métallique.
      • Deux vis cruciformes de 3,3 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 23, image 1 de 2 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour faire levier et déconnecter le connecteur de la nappe du connecteur Lightning de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 24, image 1 de 1
      • Retournez le téléphone face vers le haut, chauffez un iOpener, et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 25, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 25, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 25, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous la nappe du connecteur Lightning pour la décoller de la carte mère et du châssis arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 26, image 1 de 2 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 26, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), décollez le reste de l'assemblage du connecteur Lightning de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 27, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 27, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 27, image 3 de 3
      • Inclinez l'assemblage du connecteur Lightning et retirez-le de son logement.
      • Retirez les quatre rondelles en métal et mettez-les de côté pour le remontage.
      • Avant le remontage, utilisez l'outil pour ouvrir ou l'extrémité plate d'une spatule pour retirer tous les résidus d'adhésif du boîtier arrière. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration pour faciliter le retrait des traces tenaces.
      Demander à FixBot
    7. Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 28, image 1 de 2 Changement connecteur de charge Lightning et prise jack iPhone 5: étape 28, image 2 de 2
      • Avec une pincette, tirez délicatement pour retirer le manchon en caoutchouc du microphone. Transférez le manchon sur la pièce de rechange.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum iPhone 5 pour obtenir de l'aide pour votre diagnostic.
513 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 409 Réputation
928 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 234 tutoriels rédigés
67 commentaires de tutoriel
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
Adam Engst - Réponse Partager
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Abdul Ali - Réponse Partager
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary - Réponse Partager
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep - Réponse Partager
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 243
Total : 713,682
