Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
12
Trente derniers jours :
56
Total :
1 336
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 25 minutes - 6 heures
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520, Écran complet: étape 1, image 1 de 1
      • Appliquez le coussin chauffant sur chaque côté de l'appareil.
      • Lorsque vous utilisez un coussin chauffant, portez des gants de protection pour éviter de vous brûler les doigts.
      • Passez le coussin au micro-ondes pendant 30 secondes pour chauffer suffisamment les quatre côtés. Ne le passez pas au micro-ondes plus d'une fois toutes les deux minutes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 2, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 2, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez le médiator entre la vitre et l'appareil pour les séparer. Vous pouvez également utiliser les ventouses pour vous aider à soulever la vitre.
      • Lorsque vous retirez l'écran du châssis, veillez à ne pas couper la nappe qui relie l'écran à la carte mère.
      • Prenez votre temps pour faire levier et ouvrir l'écran du châssis, car vous pouvez facilement casser l'écran ou le fissurer.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 3, image 1 de 2 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez la nappe du port de connexion sur la carte.
      • Passez à l'étape 4 pour retirer la connexion de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 4, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 4, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil de levier en plastique pour déconnecter les deux nappes.
      Demander à FixBot
    5. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 5, image 1 de 1
      • Mettez de côté l'écran et l'écran complet pour la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520, Batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Avant de retirer la batterie de l'appareil, veillez à ne pas la percer. La batterie contenant une forme d'acide.
      • Il est préférable d'utiliser un outil en plastique plutôt que du métal pour travailler avec des fils et des boîtiers de piles souples.
      • Utilisez un outil en plastique pour retirer le connecteur de la batterie de la carte logique.
      Demander à FixBot
    2. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 7, image 1 de 2 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez le ruban situé au-dessus de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 8, image 1 de 1
      • Il y a quatre vis qui fixent la batterie au châssis. Utilisez un tournevis cruciforme PH0 pour desserrer la vis.
      • L'outil utilisé étant plutôt tranchant, veuillez l'utiliser avec précaution, afin de ne pas perforer la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 9, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 9, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520: étape 9, image 3 de 3
      • Prenez un levier en plastique pour extraire la batterie de son boîtier.
      • La partie inférieure de la batterie contient un adhésif qui maintient la batterie en place. Il est donc possible d'exercer une pression suffisante pour faire levier sur la batterie.
      • L'utilisation de deux outils différents en plastique peut vous permettre de faire levier sur les zones difficiles à atteindre.
      Demander à FixBot
    1. Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520, Connecteur de charge: étape 10, image 1 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520, Connecteur de charge: étape 10, image 2 de 3 Changement connecteur de charge Nokia Lumia 2520, Connecteur de charge: étape 10, image 3 de 3
      • Avec un outil, déconnectez le connecteur.
      • Avec un outil, dégagez le connecteur de charge de son boîtier.
      • L'adhésif est très puissant, vous devez donc appliquer une force importante.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Degan Berhe
Membre depuis le 08/29/18
614 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 1,336
