Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le connecteur de dock complet, ce qui inclut le connecteur de dock ainsi que le microphone inférieur.
Ce dont vous avez besoin
Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
Retirez la batterie.
Nettoyez les points de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm fixant le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
Retirez le petit bout de bande adhésive (s'il y en a) qui couvre une des vis du connecteur de dock.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
So I attempted once to fix the dock connector and failed. A month later I took the phone apart again. The first thing I noticed when taking off the dock connector from the logic board is that it wasn't seated properly. I attached it properly and now the iPhone charges and home button works perfectly!
What about it was not seated properly? any specific contact point? was it not screwed in well if it wasn't seated properly? I just replaced on a friends 4, but it has not turned on yet, and I can't figure it out. It just stopped charging one day so I figured it was a bad port from corrosion or something and replaced it. The swap was easy enough so I'm confused as to why it isn't turning on yet.
New part from IFixit works great. Some tips from my installation:
- PH000 screwdriver works well, but takes some finesse. A little pressure to get the screw going, and don't try to over tighten on the way back in. If you happen to round one out, a 00 or 0 PH screwdriver might get enough bite to get it going.
- Plastic pieces are covering the adhesive on numerous parts of the new dock connector. These are to be removed prior to installation.
- Battery does not have to be removed, so I avoided the risk of breaking something else.
I completed this guide, but unfortunately my phone is in no better shape than it was before the dock replacement. Apparently, this was not the problem. The device won't restore in iTunes. It just sits with the Apple logo and an empty status bar on the screen. Now when I unplug it from the computer, I get a black screen, with just a touch of backlight, but no display otherwise. Before the dock replacement, it always said "Connect to iTunes" but would not restore either. Any thoughts on what else I could try now?
