Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe d'iFixit et n'a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer la coque arrière de votre Google Pixel 7a.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Vous aurez besoin d'adhésifs de remplacement pour coque arrière pour terminer cette réparation Pixel 7a.
Note : Toute réparation peut compromettre la résistance à l'eau de votre téléphone. Conserver la résistance à l'eau dépendra de la qualité de votre application dans la remise en place des adhésifs.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant trois minutes.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour désengager les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras autour du bord inférieur du téléphone, avec une ventouse sur la coque arrière et une sur l'écran.
Pressez les ventouses ensemble pour les fixer à l'appareil.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés) ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent alignées entre elles. Si elles glissent constamment, retirez l'Anti-Clamp et appliquez le ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
Placez un objet sous votre téléphone de façon à ce que ce dernier repose à l'horizontale entre les bras de l'Anti-Clamp.
Attendez une minute, ou jusqu'à ce que l'adhésif se sépare, qu'un espace s'ouvre le long du bord inférieur du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace entre le coque arrière et le châssis.
Retirez les ventouses de votre Pixel en utilisant leurs languettes et mettez l'Anti-Clamp de côté.
Appliquez une ventouse au centre du bord inférieur de la coque arrière.
Tirer la ventouse vers le haut avec une grande et constante intensité, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
Retirez la ventouse.
La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous découpez l'adhésif.
Inclinez le médiator vers le haut, de manière à ce que l'extrémité soit orientée dans la direction opposée au châssis.
Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de la coque arrière.
Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser l'autre médiator vers le coin inférieur droit de la coque arrière, afin de séparer l'adhésif du bord inférieur.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de la coque arrière.
Faites glisser votre médiator vers le bord droit de la coque arrière pour en séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérer un quatrième médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser votre médiator vers le bord gauche de la coque arrière pour séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche de la coque arrière, à une profondeur comprise entre 8 mm et 10 mm, ou à peu près à mi-chemin entre la pointe et le logo iFixit.
Faites glisser votre médiator jusqu'à la moitié du bord supérieur, pour séparer l'adhésif du support d'antenne. Arrêtez-vous à la moitié du bord supérieur.
Sortez votre médiator jusqu'à une profondeur de 3 mm.
Faites glisser votre médiator jusqu'au coin supérieur droit pour découper le reste de l'adhésif du bord supérieur.
Tournez le médiator du bord supérieur, de manière à ce que son bord plat se trouve sous la coque arrière.
Tournez les médiators de chaque côté de la barre de la caméra, de manière à ce que leurs bords plats se trouvent sous la barre de la caméra.
Utilisez les médiators situés sous la barre de la caméra pour détacher le bord supérieur de la coque arrière du châssis.
Poussez d'avant en arrière jusqu'à ce que la barre de la caméra se détache.
Faites glisser les médiators de la barre de la caméra le long des bords de la coque arrière, pour séparer tout adhésif qui aurait pu se recoller.
Retirez la coque arrière.
C'est le moment de tester votre téléphone avant de le sceller. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et monter votre coque arrière.
- Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel.***
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré Pixel, cliquez ici.
La réparation Pixel 7a ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Hi, im Deckel ist ein Schaumstoff um das Kamera-Glas. Das Bild im Schritt 7 ist nicht aktuell, denn auch hier ist ein Klebestreifen angebracht.
Wenn man den Aufkleber abzieht, dann löst sich nicht der Aufkleber sondern der Schaumstoff vom Deckel. Merkt man das nicht, ist die Klebeaktion umsonst, hier bitte genau darauf schauen, dass sich nicht der Schaustoff ablöst.
