Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu si elle est abîmée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
      • Tenez le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse de l’autre, avec une force constante et régulière, afin de créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Si votre coque arrière est sérieusement fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à la coque arrière cassée avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Au cours des deux étapes suivantes, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur, afin d'éviter de casser les ressorts métalliques autour du châssis.
      • Vous pouvez également tracer un repère à 3 mm de la pointe de votre médiator, pour vous aider à visualiser la distance.
      • Retirez la ventouse de la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et vers le haut du bord gauche de la coque arrière, pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator le long du coin supérieur gauche et du bord supérieur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 5, image 3 de 3
      • L'adhésif situé le long du bord droit de la coque arrière est plus épais que le reste. Vous devrez insérer votre médiator à au moins 4 mm pour détacher l'adhésif.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit, puis du coin inférieur droit, pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 6, image 3 de 3
      • Ne retirez pas encore complètement la coque arrière, car elle est toujours reliée au téléphone par une nappe.
      • À ce stade, la coque arrière devrait être détachée du châssis. Si vous rencontrez encore de la résistance sur les bords, utilisez un médiator pour détacher les résidus d'adhésif.
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière et faites-la pivoter par-dessus le bord supérieur du téléphone.
      • Calez la coque arrière à l'aide de votre ventouse ou d'un objet propre et stable, en veillant à ne pas forcer sur la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache supérieur: étape 7, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache supérieur: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation téléphone, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Bien que le Pixel 9 Pro Fold ait des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille supérieure (embouts Torx T3 ou T4 avec vis Torx Plus 3IP) et appliquez une force constante vers le bas pour éviter de les casser.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache supérieur: étape 8, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache supérieur: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le cache supérieur vers le haut du téléphone et le dégager de son clip.
      • Retirez le cache supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de la coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de la coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez la pointe de votre spatule (spudger) sous le bord inférieur du connecteur à emboîter de la nappe de la coque arrière.
      • N'insérez pas votre spatule ailleurs, car vous risqueriez de faire tomber les composants montés en surface.
      • Faites levier et déconnectez la nappe de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la coque arrière: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la coque arrière du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Fin du démontage: étape 11, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule ou vos doigts pour retirer l'ancien adhésif de la coque arrière.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour retirer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les films de protection de la coque arrière: étape 13, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les films de protection de la coque arrière: étape 13, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les films de protection de la coque arrière: étape 13, image 3 de 3
      • Si vous remplacez votre coque arrière par une nouvelle, suivez les deux étapes suivantes. Sinon, ignorez-les.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les trois films de protection de la caméra arrière à l'intérieur de votre nouvelle coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 14, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 14, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 14, image 3 de 3
      • Décollez les films de protection transparents à l'extérieur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer votre adhésif: étape 15, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer votre adhésif: étape 15, image 2 de 2
      • Avant de retirer les films de protection, vérifiez que l'adhésif correspond au châssis.
      • Le film transparent doit être tourné vers le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 16, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 16, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 16, image 3 de 3
      • Faites attention lors de cette étape, car il est facile de coller l'adhésif au mauvais endroit. Prenez votre temps et progressez lentement.
      • Décollez la moitié supérieure du nouvel adhésif de son film de protection transparent et pliez-la avant de continuer.
      • Alignez la moitié supérieure de l'adhésif sur le châssis, en utilisant les coins comme points de référence.
      • Placez l'adhésif sur le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 17, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur le bord supérieur de l'adhésif et le coller au châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 18, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 18, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 18, image 3 de 3
      • Pendant que vous retirez le reste du film transparent, posez lentement le reste de l'adhésif sur le périmètre du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 19, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 19, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur le reste de l'adhésif et le coller au châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 20, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 20, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever la languette dans le coin inférieur droit du grand film de protection bleu.
      • Soulevez la languette et décollez le grand film de protection bleu pour découvrir le film secondaire.
      • Si une partie de l'adhésif commence à se décoller avec le film, replacez-la délicatement sur le châssis et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour la fixer.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la nappe de la coque arrière: étape 21, image 1 de 1
      • Tout en maintenant la coque arrière ou en la calant, rebranchez la nappe de la coque arrière.
      • N'essayez pas de forcer le connecteur. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache supérieur: étape 22, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache supérieur: étape 22, image 2 de 2
      • Réinsérez le clip du cache supérieur sous sa fente dans la carte mère et alignez son trou de vis.
      Demander à FixBot
    12. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 23, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache.
      Demander à FixBot
    13. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le film secondaire: étape 24, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le film secondaire: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette dans le coin supérieur droit du film secondaire.
      Demander à FixBot
    14. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 25, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 25, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 25, image 3 de 3
      • Décollez le film secondaire pour découvrir la surface adhésive.
      Demander à FixBot
    15. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer la coque arrière: étape 26, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer la coque arrière: étape 26, image 2 de 2
      • Alignez le bord supérieur de la coque arrière avec le châssis et appuyez pour la coller.
      Demander à FixBot
    16. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 27, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 27, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro Fold: étape 27, image 3 de 3
      • Appuyez sur le pourtour de la coque arrière pour la coller au châssis.
      • En option, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière et renforcer l'adhérence.
      • Laissez reposer le téléphone pendant quelques heures afin que l'adhésif durcisse.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 9 Pro Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
248 932 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 131
Total : 2,351
