Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez votre batterie téléphone Pixel se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Information adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Information adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Information adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • De l'adhésif fixe le périmètre de la coque arrière au châssis.
    • Quand vous séparez l'adhésif, n'enfoncez pas votre outil de plus de 3 mm sous la coque arrière, pour éviter d'abîmer les composants internes.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe du médiator et faites une marque avec un marqueur permanent. Vous pouvez également coller une pièce de monnaie sur un médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  3. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    Demander à FixBot
  4. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un petit espace sous la coque arrière.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    Demander à FixBot
  5. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Décoller l'adhésif de la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Décoller l'adhésif de la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Décoller l'adhésif de la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur de la coque, pour séparer l'adhésif qui la maintient en place.
    • Rappel : n'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm.
    Demander à FixBot
  6. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche puis du bord supérieur, pour trancher l'adhésif.
    Demander à FixBot
  7. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator vers le bas, le long du bord droit, pour séparer l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  8. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Caler la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Caler la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Caler la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière, car une nappe située à droite la relie au téléphone.
    • Utilisez la ventouse pour soulever le bord gauche de la coque arrière et faites-la pivoter vers le bord droit, comme pour ouvrir la couverture d'un livre.
    • Si vous avez du mal, vérifiez qu'il ne reste pas d'adhésif sur le pourtour. Le cas échéant, utilisez votre médiator pour le décoller.
    • Calez la coque arrière à l'aide de la ventouse afin de pouvoir accéder à la nappe dans le coin supérieur droit.
    Demander à FixBot
  9. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Retirer le cache de la nappe: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Retirer le cache de la nappe: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 5,2 mm de long qui fixent le cache de la nappe.
    Demander à FixBot
  10. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 10, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe.
    Demander à FixBot
  11. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Débrancher la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Débrancher la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Débrancher la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  12. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro XL, Retirer la coque arrière: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour appliquer la nouvelle couche d’adhésif et installer la coque arrière.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel.
Pour effectuer un test de diagnostic à l'aide de l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Pixel 9 Pro XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
195 756 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 584 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
User Torx Plus 3IP screwdriver? I don't find the screwdriver anywhere . Can I use one screw from this toolkit? If so, which one? - Essential Electronics Toolkit
Ram A - Réponse Partager
Hi Ram. The Torx Plus 3IP bit (not driver) and many other bits are available here on our site. We also have drivers, in both aluminum and plastic.
Spencer Day - Réponse Partager
Does the rear cover come with glue? Or I have to buy the separately?
Bruno Llangostera Prats - Réponse Partager
ifixit's instructions that show a suction cup to remove a screen or a glass back always assume your glass is intact. I would assume most often it is shattered so forget using a suction cup. I used some thick shipping tape to cover the broken glass which gives the suction cup a chance to hold.
Scott Z - Réponse Partager
Easy guide to follow. I was able to replace my back glass due to the camera bar separating from the glass. Thank you!
David Z - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 508
Total : 8,420
