Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro
Vues: 9,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
67
Trente derniers jours :
366
Total :
9 563
Commentaires: 5
5 commentaires d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Ce tutoriel de réparation Pixel 9 Pro provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour changer la coque arrière de votre Google Pixel 9 Pro.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour la coque arrière afin de terminer cette réparation.
Remarque : toute réparation peut compromettre la résistance à l'eau de votre téléphone. Le maintien de la résistance à l'eau après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie téléphone Pixel se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Information adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Information adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Information adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • De l'adhésif fixe le périmètre de la coque arrière au châssis.
      • Quand vous séparez l'adhésif, n'enfoncez pas votre outil de plus de 3 mm sous la coque arrière, pour éviter d'abîmer les composants internes.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe du médiator et faites une marque avec un marqueur permanent. Vous pouvez également coller une pièce de monnaie sur un médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un petit espace sous la coque arrière.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Décoller l'adhésif de la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Décoller l'adhésif de la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Décoller l'adhésif de la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur de la coque, pour séparer l'adhésif qui la maintient en place.
      • Rappel : n'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche puis du bord supérieur, pour trancher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator vers le bas, le long du bord droit, pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Caler la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Caler la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Caler la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière, car une nappe située du côté droit la relie au téléphone.
      • Utilisez la ventouse pour soulever le bord gauche de la coque arrière et basculez-la vers le bord droit, comme pour ouvrir un livre.
      • Si vous avez du mal, vérifiez qu'il ne reste pas d'adhésif sur le périmètre de la coque arrière et utilisez votre médiator pour le décoller.
      • Calez la coque arrière à l'aide de la ventouse, afin de pouvoir accéder à la nappe située dans le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Retirer le module charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Retirer le module charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation Pixel 9 Pro, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Bien que le Pixel 9 Pro utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à exercer une force constante vers le bas pour éviter de casser la vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les cinq vis qui fixent le module charge sans fil :
      • Quatre vis de 5,4 mm de long
      • Une vis de 1,5 mm de long
      • Cette vis n'est pas magnétique ; vous devrez peut-être utiliser une pincette pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro: étape 10, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas endommager les contacts à ressort situés sous le bord supérieur gauche du module charge sans fil.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le module charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Débrancher la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Débrancher la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Débrancher la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord gauche du connecteur à emboîter de la coque arrière et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9 Pro, Retirer la coque arrière: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et remettre la coque arrière en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Pixel 9 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
209 399 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 366
Total : 9,563
