Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Google Pixel 9a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie téléphone Pixel se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée au cadre par un adhésif. Chauffer la coque arrière ramollit l'adhésif et facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière.
      • Chauffez votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit juste chaud au toucher. Une chaleur trop forte peut endommager la face arrière, l'écran ou la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Suction Handle
      $2.95
      • Posez une ventouse au centre de la coque arrière, aussi près que possible du bord droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Tirez sur la ventouse avec une force constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le cadre.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du cadre et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
      • Lors de la séparation de l'adhésif des bords gauche et droit, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Si vous avez du mal à décoller la coque arrière, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Faites glisser le médiator vers le haut du bord droit, autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour décoller la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace initial que vous avez créé près du centre du bord droit de la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit, le long du bord inférieur et le long du bord gauche pour séparer la coque de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez le bord plat d'un médiator d'ouverture sous le bord supérieur gauche de la coque arrière, près du cadre de la caméra.
      • Tournez le médiator et appliquez une pression constante pour séparer l'adhésif autour de la caméra.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Si vous sentez une résistance, revenez sur le périmètre de la coque et utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 3 de 3
      • Si le cadre de la caméra s'est détaché de la coque arrière et est resté collé à votre téléphone, suivez cette étape pour le retirer. Sinon, ignorez cette étape.
      • Faites glisser un médiator sous le cadre de la caméra et faites levier pour le retirer.
      • Insérez le médiator de seulement quelques millimètres, sinon vous risquez d'endommager les caméras.
      • Si vous rencontrez des problèmes, chauffez légèrement le cadre de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Démontage terminé: étape 11, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous expliquent comment remonter votre smartphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas tacher les caméras arrière. Si cela arrive par accident, utilisez un chiffon propre pour les essuyer.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer les six petits morceaux d'adhésif autour des caméras arrière.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu des adhésifs que vous venez de retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Appliquer l'adhésif: étape 13, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Appliquer l'adhésif: étape 13, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Appliquer l'adhésif: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez la protection transparente la plus grande de l'adhésif du boîtier interne et mettez-le en place.
      • Utilisez les découpes pour les petits coussinets argentés pour vous aider à aligner l'adhésif.
      • Maintenez l'adhésif en place avec vos doigts et utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur chaque morceau d'adhésif afin de les fixer. Les caméras arrière peuvent rendre la fixation de l'adhésif délicate, alors prenez votre temps et assurez-vous qu'ils soient fermement fixés.
      • Lentement retirez la protection colorée en utilisant la languette d'extraction sur le bord supérieur.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la protection, remettez-le en place et utilisez votre spatule (spudger) pour le fixer à nouveau.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 14, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 14, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 14, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), appuyez fermement sur chacune des six pièces de l'adhésif du boîtier interne pour les fixer.
      • Ces morceaux d'adhésif peuvent facilement se décoller lors du retrait des protections finales ; assurez-vous donc qu'ils sont bien en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 15, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 15, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 15, image 3 de 3
      • Prenez votre temps lors des deux étapes suivantes. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se fixer uniformément, assurant ainsi une meilleure adhérence.
      • Lorsque vous retirez l'adhésif de la coque arrière au cours de cette étape, faites très attention à ne pas endommager la batterie ou les composants fragiles situés près du pourtour du châssis.
      • Utilisez une spatule (spudger) et une pincette pour gratter et retirer tout l'ancien adhésif de la coque arrière sur le pourtour de votre smartphone.
      • Si vous grattez un morceau d'adhésif suffisamment grand pour le saisir avec les doigts, vous pourrez retirer de longues sections en tirant lentement et droit dans le sens opposé à la partie encore collée.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Nettoyage du chassis: étape 16, image 1 de 1
      • À l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café), nettoyez les zones du châssis où l'adhésif a été appliqué.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Trouver l'orientation de l'adhésif: étape 17, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Trouver l'orientation de l'adhésif: étape 17, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer l'adhésif de la coque arrière, assurez-vous d’avoir bien identifié son sens de pose sur le châssis. Une application dans le mauvais sens nécessiterait l’utilisation d’un nouvel adhésif.
      • Positionnez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son sens de pose. Pour cela, utilisez la découpe de la caméra dans le support.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Décoller à moitié de la feuille de protection: étape 18, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la grande feuille de protection transparente pour exposer l'adhésif. Ne retirez pas encore complètement la feuille de protection.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 19, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 19, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 19, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif avec le châssis. Il est très collant et ne peut pas être déplacé une fois appliqué.
      • Avec la grande feuille de protection transparente pliée vers le bas du smartphone, appliquez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Utilisez le rebord du châssis pour vous aider à aligner l’adhésif.
      • Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs avec vos doigts pour fixer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 20, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 20, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 20, image 3 de 3
      • Posez lentement le reste de l'adhésif sur le châssis, en le pressant pour le fixer, tout en décollant la feuille de protection au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 21, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 21, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez la languette pour retirer la protection colorée.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
      • À l’aide d’une spatule (spudger), appuyez fermement sur l’adhésif sur tout le pourtour du smartphone pour bien le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer tous les films protecteurs de la coque arrière: étape 23, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer tous les films protecteurs de la coque arrière: étape 23, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retirer tous les films protecteurs de la coque arrière: étape 23, image 3 de 3
      • Retirez tous les films protecteurs en plastique restants du bas de la coque arrière avant de l'installer.
      • Vérifiez très attentivement le cache pour la lentille de la caméra et la découpe du flash ! Vous ne voulez pas qu'ils se retrouvent coincés devant votre caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 24, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 24, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever puis retirer les protections en plastique qui recouvrent l’adhésif situé autour des caméras arrière.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la protection, remettez-la en place et utilisez votre spatule (spudger) pour le fixer à nouveau.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 25, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 25, image 2 de 2
      • Tirez sur les languettes pour retirer la dernière protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 26, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 26, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 26, image 3 de 3
      • Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez dessus pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 27, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 27, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 9a: étape 27, image 3 de 3
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré Pixel, cliquez ici.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 214 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
The bezel on my 9a is cracked. Does this kit (Google Pixel 9a Rear Cover ‑ Genuine) include a bezel?
Artemis - Réponse Partager
it does not include a bezel, just the rear cover and camera glass
Colby Eckert - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 199
Total : 2,851
