Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer une coque arrière fissurée ou cassée sur votre téléphone HMD Skyline Business.
La coque arrière comprend la bobine de charge sans fil. Si le chargement sans fil de votre téléphone est intermittent ou ne fonctionne pas du tout, il se peut que vous deviez remplacer la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Avec la coque arrière orientée vers le haut, utilisez un tournevis Torx T3 pour tourner la vis du bord inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
Il y a une jointure juste en dessous du panneau de la coque arrière. N'insérez pas votre outil à cet endroit.
Insérez votre outil complètement sous la coque arrière, de manière à ce qu'il se trouve entre le châssis et le dessous de la coque arrière.
Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord inférieur pour dégager les clips et séparer l'adhésif.
Soulevez et retirez la coque arrière.
C'est le moment de tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
Veillez à retirer tous les films de protection de la face inférieure.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour mettre en place la petite nappe située au-dessus de la bobine de charge sans fil sur ses tiges d'alignement.
Faites pivoter la vis inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre pour garantir un bon ajustement.
Placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement autour du périmètre pour réengager tous les clips.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Skyline Business ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
