Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque arrière HMD Skyline
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière HMD Skyline, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement coque arrière HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Un arbre à cames à vis situé dans le coin inférieur gauche permet d'écarter la coque arrière du téléphone, créant ainsi un espace pour commencer à détacher la coque.
    • Avec la coque arrière orientée vers le haut, utilisez un tournevis Torx T3 pour tourner la vis du bord inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
    Demander à FixBot
  3. Changement coque arrière HMD Skyline: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline: étape 3, image 3 de 3
    • Avant de séparer la coque arrière, veuillez noter les points suivants :
    • Il y a une jointure juste en dessous du panneau de la coque arrière. N'insérez pas votre outil à cet endroit.
    • Insérez votre outil complètement sous la coque arrière, de manière à ce qu'il se trouve entre le châssis et le dessous de la coque arrière.
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord inférieur pour dégager les clips et séparer l'adhésif.
    • Vous devez sentir et entendre les clips de la coque arrière se détacher. Si ce n'est pas le cas, insérez le médiator plus profondément et réessayez.
    Demander à FixBot
  4. Changement coque arrière HMD Skyline: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator sous le périmètre de la coque arrière pour séparer complètement les clips et l'adhésif.
    Demander à FixBot
  5. Changement coque arrière HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Pendant le remontage :
    • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
    • Si vous installez une nouvelle coque arrière :
    • Veillez à retirer tous les films de protection de la face inférieure.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour mettre en place la petite nappe située au-dessus de la bobine de charge sans fil sur ses tiges d'alignement.
    • Placez le coque arrière sur le châssis et appuyez fermement autour du périmètre pour réengager tous les clips.
    Demander à FixBot
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Skyline ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
196 314 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 230 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hello, how can I order a back cover to Russia?
Gleb Andrusishin - Réponse Partager
So easy to replace my broken back cover that I finished and was like "that's it?"
Dustin Metzgar - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 139
Total : 3,882
