Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la coque arrière de votre liseuse Kobo Clara BW (modèle N365).
Important : Il existe trois versions de la Kobo Clara BW : N365, N365B et P365. Vérifiez le numéro de modèle de votre liseuse (imprimé près du bas du boîtier arrière) avant de commencer ce tutoriel. Ce tutoriel est destiné au modèle N365.
La coque arrière comprend le bouton de marche externe.
Remarque : Les coques arrière de remplacement ne portent pas de numéro de série, vous devrez donc vous référer aux paramètres internes de votre liseuse pour connaître votre numéro de série après cette réparation.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation, consultez les informations de garantie ou les documents d'aide.
Remarque : Certaines photos utilisées dans ce tutoriel proviennent de différents modèles de Kobo Clara. D'éventuelles légères divergences visuelles n'affecteront pas la procédure du tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
La réparation liseuse Kobo Clara BW ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
