Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la coque arrière de votre liseuse Kobo Libra Colour (modèle N428).
Important : Il existe deux versions de la Libra Colour : N428 et N428B. Vérifiez le numéro de modèle de votre liseuse (imprimé sur la tranche de l'appareil avec le port USB‑C) avant de commencer ce tutoriel. Ce guide concerne le modèle N428.
La coque arrière comprend la coque en plastique et le bouton de marche externe.
Remarque : Les coques arrière de remplacement ne portent pas de numéro de série, vous devrez donc vous référer aux paramètres internes de votre liseuse pour connaître votre numéro de série après cette réparation liseuse Kobo Libra Colour.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Votre réparation liseuse Kobo Libra Colour N428 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
