Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
      • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
      • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
      • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
      • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
      • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
      • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
      • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B): étape 4, image 1 de 2 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B): étape 4, image 2 de 2
      • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
      • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Libra Colour (N428B), Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
      • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
      Demander à FixBot
Votre réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Spencer Day nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 903 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 59
Total : 401
