Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05
Vues: 8,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
56
Trente derniers jours :
219
Total :
8 834
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer la coque arrière de votre ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3-15IIL05.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les dix vis qui fixent la coque arrière :
      • Six vis de 7,6 mm de long
      • Quatre vis de 4,7 mm de long
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Des clips en plastique maintiennent la coque arrière au châssis. Vous entendrez et sentirez les clips se détacher.
      • Insérez le côté plat d'un médiator entre le coin supérieur gauche de la coque arrière et le châssis.
      • Inclinez le médiator vers le bas à environ 45 degrés.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips gauches: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips gauches: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips gauches: étape 3, image 3 de 3
      • Gardez le médiator incliné vers le bas à environ 45 degrés tout en le faisant glisser le long des bords avant et latéraux pour vous aider à détacher les clips.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur gauche de l'ordinateur portable pour détacher les clips gauches.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips inférieurs: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips inférieurs: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips inférieurs: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit pour détacher les clips inférieurs.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips de droite: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips de droite: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips de droite: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin supérieur droit pour détacher les clips de droite.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 2 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, sur la gauche de la charnière droite.
      • Faites levier sur la coque arrière avec le médiator pour détacher les clips supérieurs droits.
      • Laissez le médiator inséré à côté de la charnière droite.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips supérieurs: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips supérieurs: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Détacher les clips supérieurs: étape 7, image 3 de 3
      • Inclinez le médiator vers le haut à environ 45 degrés.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin supérieur gauche pour détacher les clips restants.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retirer la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, posez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur tout le pourtour pour enclencher toutes les fixations.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
206 561 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Back cover Available or not ?
Javaid Mahmood - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 219
Total : 8,834
