Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger jusqu'à moins de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse. Si votre batterie téléphone est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de volume, puis sélectionnez « Power Off / Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez le mode d'emploi de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord droit: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord droit: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord droit: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit, pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré à côté du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 6, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 6, image 2 de 2
      • Tournez le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 9, image 2 de 2
      • Tournez le médiator autour du coin inférieur gauche afin de séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord gauche: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator à côté du coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 12, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 12, image 2 de 2
      • Tournez le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 13, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator près du coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    13. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le microphone arrière: étape 14, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le microphone arrière: étape 14, image 2 de 2
      • Il y a un adhésif carré autour du microphone arrière, juste au-dessus du flash.
      • Alignez la pointe d'un médiator avec le flash.
      • Faites glisser le médiator sous le haut de la coque arrière jusqu'à ce que vous sentiez qu'il heurte l'adhésif.
      • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas du téléphone tout en soulevant délicatement la coque, jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez la coque arrière.
      • Si la coque arrière ne se soulève pas facilement, utilisez un médiator pour séparer tout adhésif qui aurait pu recoller.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment idéal pour allumer votre téléphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre complètement avant de continuer.
      • L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif de la coque arrière, mais votre téléphone perdra son indice IP (Ingress Protection).
      • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Samsung S24 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Samsung Galaxy S24 Plus de notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 206 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 280
Total : 4,186
