Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la coque arrière de votre Samsung Galaxy S24 Ultra.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez « Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator à côté du premier, dans le coin inférieur droit.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator à côté du deuxième, dans le coin inférieur gauche.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans l’espace en haut du bord droit.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche puis du bord gauche, pour séparer l'adhésif restant.
Saisissez et retirez la coque arrière.
Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La réparation Galaxy S24 Ultra ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic, ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
