Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder
Vues: 2,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
10
Trente derniers jours :
49
Total :
2 790
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Il est essentiel de retirer la coque arrière pour pouvoir changer n'importe quelle pièce interne de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Repérez la flèche sur le cache de la batterie, au dos de l'appareil.
      • Tout en appuyant sur la flèche, faites glisser le cache vers le bas de l'enregistreur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder: étape 2, image 1 de 2 Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez le cache et retirez les piles.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder, Coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder, Coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la batterie en l'inclinant d'abord pour qu'il forme un angle droit avec le reste de l'appareil.
      • Ensuite, faites-le pivoter sur le côté, comme indiqué sur la deuxième image. Le cache devrait simplement se déclipser.
      • Risque de dommage matériel : faites attention de ne pas appliquer trop de force, car le cache pourrait se casser.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder: étape 4, image 1 de 2 Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les quatre vis (1,7x16 mm) du boîtier arrière.
      • Ensuite, avec le même tournevis, dévissez la vis (1,7x5 mm) située à l'intérieur du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour enfoncer les deux languettes situées en bas de l'appareil.
      • Il est plus efficace de pousser les languettes vers le haut (en direction du haut du compartiment de la batterie). Il peut être nécessaire d'exercer une force importante pour enfoncer les languettes.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Sony M-430 Microcassette-Corder: étape 6, image 1 de 1
      • Saisissez fermement la moitié la plus large, puis retirez la coque arrière en soulevant d'abord la zone de la batterie.
      • La coque arrière devrait se détacher sans difficulté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Matt Teare
Membre depuis le 01/20/12
35 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 2,790
