Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer la coque arrière et le capteur d'empreintes digitales de votre Samsung Galaxy M31.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour fixer à nouveau le capteur d'empreintes digitales lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de la carte SIM, sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Soulevez délicatement le téléphone hors de la coque arrière.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'arrière du téléphone, à l'emplacement du capteur d'empreintes digitales, pour ramollir l'adhésif situé en dessous. Laissez l'iOpener en place pendant au moins deux minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90%).
Fixez le capteur d'empreintes digitales avec un adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double face lors du remontage.
Votre réparation Samsung Galaxy M31 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
What type of adhesive is best to use to stick the back cover back on. Glue or tape?
лучше если останется заводской скотч.
если вы его убрали то используйте 3m скотч.
если вы заклеите на клей то потом крйне сложно будет отклеить заднюю крышку.
