Introduction
Utilisez ce tutoriel pour enlever et remplacer une coque arrière craquelée ou cassée de votre iPhone 15 Pro.
Remarque: Sur iOS 18 et les versions suivantes, vous pouvez jumeler de nouvelles pièces d'origine en verre en utilisant l' Assistant de réparation Apple.
Vous aurez besoin d'un nouvel adhésif de coque pour terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou la vitre arrière est fissuré, appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif en les superposant sur la vitre, afin de vous protéger des éclats de verre et de faciliter le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7 mm de long, situées de part et d'autre du port de charge.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Appliquez la ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Insérez un deuxième médiator à gauche du premier.
Faites glisser ce médiator vers le coin supérieur gauche de la vitre arrière, pour séparer l'adhésif du bord gauche.
Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit, pour séparer l'adhésif du bord supérieur.
Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur droit de la vitre arrière.
Faites glisser votre médiator vers le bouton d'augmentation du volume.
Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Insérez un quatrième médiator dans le bord inférieur de la vitre arrière.
Faites pivoter votre médiator autour du coin inférieur droit de la vitre arrière.
Faites glisser votre médiator vers le bouton de réduction du volume.
Ouvrez doucement la vitre arrière en la faisant pivoter autour du bord droit du téléphone.
Posez la vitre arrière contre une boîte ou un objet similaire afin de ne pas forcer sur la nappe.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur de la bobine de charge sans fil.
Utilisez une pincette pour faire glisser le cache hors de sa prise sur la carte mère et retirez-le.
Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Pour réassembler votre iPhone, suivez ce tutoriel pour appliquer l'adhésif et installer votre coque arrière.
Après votre réparation, en fonction de la pièce que vous avez remplacée, vous pourrez la calibrer en utilisant l'assistant de réparation Apple, disponible sur iOS 18. Pour mettre à jour votre appareil, naviguez dans Réglage → Général → A propos → Historique des pièces et service, cliquez sur Redémarrer et Finir la réparation et suivez les instructions sur l'écran.
Apportez vos e-dêchets à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la Answers community pour obtenir de l’aide.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Dont understand why Apple used all-glueed back glass earlier.
The flash unit is glued to the back glass, along with the wireless charging coil. The rear cameras are accessible by entering through the screen.
Wo bekomme ich denn eine solche Rückseite her?
