Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque arrière iPod Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière iPod Classic, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour votre sécurité, déchargez complètement votre iPod avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est endommagée accidentellement durant la réparation. Si la batterie iPod est gonflée, prenez des précautions appropriées.
    • Apple a conçu ses nouveaux iPods pour être très difficiles à démonter sans détruire les composants majeurs. La combinaison des plaques métalliques, du support en métal et des 13 (oui, 13) clips en métal en fait un des iPod les plus difficiles à démonter.
    • Procédez avec prudence et soyez conscient de l'avertissement que vous risquez d'endommager considérablement votre iPod au-delà de son état actuel. En outre, vous voudrez peut-être quelques paires supplémentaires d'outils d'ouverture en plastique pendant l'installation, car ils sont faciles à ruiner lors de l'ouverture de l'iPod. Amusez-vous bien !
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement coque arrière iPod Classic: étape 2, image 1 de 1
    • L'ouverture de cet iPod est un défi. Ne vous découragez pas si vous devez essayer plusieurs fois avant de réussir à l'ouvrir. Une chose à noter est l'angle de la pointe de l'outil d'ouverture en plastique quand vous l'insérez dans l'iPod. Idéalement, l'angle devrait être aussi vertical que possible tout en écartant le rebord de la coque arrière.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
    Demander à FixBot
  3. Changement coque arrière iPod Classic: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils.
    Demander à FixBot
  4. Changement coque arrière iPod Classic: étape 4, image 1 de 1
    • Dans un angle, insérez soigneusement le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
    • De minces rails métalliques font le tour de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
    • Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et appuyez soigneusement (mais fermement) tout droit vers le bas dans l'espace entre les outils d'ouverture.
    Demander à FixBot
  5. Changement coque arrière iPod Classic: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau à mastic, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
    • L'idée derrière cette méthode est, plutôt que de tenter de ne pas plier la coque arrière du tout, de la plier de manière à pouvoir la réparer plus tard. Toute déformation des côtés devrait éloigner le rebord de la coque arrière de l'iPod et non la rapprocher de la partie incurvée. De plus, cette méthode ouvre autant de clips latéraux que possible.
    Demander à FixBot
  6. Changement coque arrière iPod Classic: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le couteau à mastic de l'iPod et réinsérez-le plus près du coin de l'iPod, en le pliant comme précédemment.
    • Dans la mesure du possible, ne déformez pas le coin de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Changement coque arrière iPod Classic: étape 7, image 1 de 1
    • Entre le bouton de verrouillage et la prise casque, insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
    • Vous trouverez peut-être plus simple de légèrement courber le couteau à mastic vers le bas afin qu'il y ait plus d'espace pour l'outil d'ouverture, mais assurez-vous de ne pas plier le coin de la coque arrière !
    Demander à FixBot
  8. Changement coque arrière iPod Classic: étape 8, image 1 de 1
    • Près du centre de l'écran, insérez soigneusement un spudger métallique dans l'espace créé par l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque arrière plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
    • Ouvrez le seul clip en haut de l'iPod avec le spudger en métal.
    Demander à FixBot
  9. Changement coque arrière iPod Classic: étape 9, image 1 de 1
    • Près de l'autre coin supérieur, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
    Demander à FixBot
  10. Changement coque arrière iPod Classic: étape 10, image 1 de 1
    • De l'autre côté, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
    • Vous trouverez peut-être plus facile d'incliner l'outil d'ouverture coincé dans le coin supérieur afin de créer un espace suffisant.
    Demander à FixBot
  11. Changement coque arrière iPod Classic: étape 11, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils (comme de l'autre côté).
    Demander à FixBot
  12. Changement coque arrière iPod Classic: étape 12, image 1 de 1
    • Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
    • Encore une fois, de fins rails métalliques minces parcourent le périmètre de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
    • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
    Demander à FixBot
  13. Changement coque arrière iPod Classic: étape 13, image 1 de 1
    • Les clips métalliques situés à proximité des coins sont fameux pour leur tenace attachement au panneau frontal. Il est nécessaire de les faire céder avant d'ouvrir l'iPod.
    • Insérez délicatement un spudger métallique dans la zone près du têtu clip métallique.
    Demander à FixBot
  14. Changement coque arrière iPod Classic: étape 14, image 1 de 1
    • Poussez délicatement le spudger métallique vers le bas en le faisant un peu jouer, jusqu'à ce qu'il touche le fond de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  15. Changement coque arrière iPod Classic: étape 15, image 1 de 1
    • Commencez délicatement à ouvrir le clip du panneau frontal.
    • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
    Demander à FixBot
  16. Changement coque arrière iPod Classic: étape 16, image 1 de 1
    • Continuez à soulever le panneau frontal avec le spudger en métal jusqu'à ce que le clip métallique cède.
    Demander à FixBot
  17. Changement coque arrière iPod Classic: étape 17, image 1 de 1
    • Deux nappes relient la coque arrière au reste de l'iPod. Dans l'étape suivante, veillez à ne pas endommager ces nappes.
    • Saisissez l'ensemble du panneau frontal d'une main et la coque arrière de l'autre.
    • Respirez un bon coup !
    • Tout en douceur (DOUCEUR), ouvrez les clips restants de la coque arrière en éloignant le haut des panneaux frontal et arrière l'un de l'autre (pensez que le bas de l'iPod est une charnière) et en prenant soin de ne pas endommager les nappes reliant les deux moitiés.
    Demander à FixBot
  18. Changement coque arrière iPod Classic: étape 18, image 1 de 3 Changement coque arrière iPod Classic: étape 18, image 2 de 3 Changement coque arrière iPod Classic: étape 18, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    $3.99
    • L'attache maintenant la nappe de la batterie est très délicate. Tirer trop fort ou tirer la partie blanche du connecteur risque de le détacher complètement de la carte mère. Une fois que ce connecteur est arraché, la réparation du connecteur de la batterie va être très difficile.
    • Utilisez une pincette courbée ou un médiator pour lever le loquet de verrouillage brun de 1mm vers le haut. Assurez-vous de soulever des deux côtés du loquet.
    • Faites attention de ne pas tirer sur la partie blanche qui s'étend sur les côtés extérieurs du connecteurs.
    • Assurez-vous de lever le loquet tout droit vers le haut. Le connecteur est fragile et risque de casser s'il est levé penché d'un côté.
    • Attrapez la nappe avec vos doigts ou avec une pincette et tirez-la droit vers le haut pour la déconnecter.
    • Si vous utilisez une pincette, faites attention de ne pas attraper la nappe trop près de son connecteur, ou vous risquerez de créer un court-circuit entre les contacts.
    Demander à FixBot
  19. Changement coque arrière iPod Classic: étape 19, image 1 de 1
    • Placez la coque arrière à côté de l'iPod, en prenant soin de ne pas déformer la nappe orange de la prise casque.
    Demander à FixBot
  20. Changement coque arrière iPod Classic: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
    • Utilisez un spudger pour retourner la languette en plastique qui maintient la nappe de la prise casque en place. La languette tourne jusqu'à 90 degrés et laisse sortir la nappe.
    • Faites glisser la nappe orange de la prise casque hors de son connecteur.
    • La coque arrière est maintenant détachée de l'iPod.
    Demander à FixBot
  21. Changement coque arrière iPod Classic: étape 21, image 1 de 1
    • Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque arrière ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
    Demander à FixBot
  22. Changement coque arrière iPod Classic: étape 22, image 1 de 1
    • Prenez le côté large et plat du spudger métallique et enfoncez le clip vers le bas, en veillant à ne pas déchirer le mince rail en métal de la coque arrière. Alternativement, une pince à bec plat peut être utilisée pour réduire le risque de glissement et d'endommagement de la prise casque.
    • Veillez à ne pas endommager l'une des pièces de la prise casque lors de la mise en forme de ces clips !
    Demander à FixBot
  23. Changement coque arrière iPod Classic: étape 23, image 1 de 1
    • Posez la coque arrière de côté sur une surface propre et dure. Appuyez dessus avec précaution, mais fermement, pour que le rebord reprenne sa forme initiale.
    • Il peut être nécessaire de recommencer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat optimal sur les côtés. Il est préférable que les rebords de la coque soient poussés légèrement trop loin plutôt que pas assez loin, car la réinstallation du panneau frontal repoussera les rebords de la coque arrière et les alignera correctement.
    • Maintenant que la coque arrière est comme neuve, vous pouvez passer à la réparation de l'iPod !
    Demander à FixBot
  24. Changement coque arrière iPod Classic: étape 24, image 1 de 2 Changement coque arrière iPod Classic: étape 24, image 2 de 2
    • La batterie est attachée à la coque arrière avec de l'adhésif. Veillez à ne pas déchirer la prise casque orange ou les nappes du bouton lorsque vous retirez la batterie.
    • Utilisez un spudger pour ôter de l'iPod la batterie et la nappe orange qui y est fixée. Si vous disposez d'un iPod de 160 Go, la batterie sera plus épaisse que celle de la photo.
    • Si vous avez des problèmes pour enlever la batterie, vous pouvez utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud et chauffer la face arrière de l'iPod pour ramollir la colle qui maintient la batterie. Faites très attention à ne pas surchauffer la batterie.
    Demander à FixBot
  25. Changement coque arrière iPod Classic, Prise casque & bouton Arrêt: étape 25, image 1 de 1
    • Maintenez les nappes orange en place d'une main et décollez la bande adhésive noire fixant les nappes à la coque arrière de l'autre.
    Demander à FixBot
  26. Changement coque arrière iPod Classic: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes noires fixant la prise casque à la coque arrière.
    • Elles sont toutes petites! Assurez-vous d'avoir un tournevis #00 à portée de main.
    Demander à FixBot
  27. Changement coque arrière iPod Classic: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme noire fixant le bouton Arrêt près du coin de l'iPod.
    • Une vis cruciforme argentée fixant le bouton Arrêt de l'autre côté.
    Demander à FixBot
  28. Changement coque arrière iPod Classic: étape 28, image 1 de 1
    • Soulevez le bouton Arrêt, à présent dégagé, de son emplacement sur la coque arrière. Ne retirez pas complètement le bouton Arrêt à ce moment, car il est connecté à la même nappe que la prise casque.
    Demander à FixBot
  29. Changement coque arrière iPod Classic: étape 29, image 1 de 1
    • Faites glisser la prise casque hors de son emplacement sur la coque arrière.
    • Retirez l'ensemble prise casque et bouton Arrêt de l'iPod.
    Demander à FixBot
  30. Changement coque arrière iPod Classic: étape 30, image 1 de 2 Changement coque arrière iPod Classic: étape 30, image 2 de 2
    • Si vous essayez simplement de retirer le panneau arrière, vous pouvez ignorer les étapes 30 et 31.
    • Si votre prise casque de remplacement comprend le bouton Arrêt en plastique blanc, il suffit de réinstaller la prise casque de remplacement. Lorsque vous remplacez le bouton Arrêt, notez la goupille de localisation située près du trou, la position de la vis en argent. Concentrez -vous sur ceci et le reste s'imbriquera tout seul.
    • Une fois que le tout est revissé, n'oubliez pas de décoller le ruban adhésif de la plaquette de contact le long de la prise casque.
    • Si votre pièce de rechange ne comprend pas le bouton Arrêt en plastique, suivez les étapes suivantes pour transférer le bouton Arrêt en plastique sur votre nouvelle prise casque.
    • Retirez la vis cruciforme la plus proche du bouton Arrêt.
    • Enlevez de la nappe orange la partie en plastique du bouton Arrêt.
    • Assurez-vous que l'entaille noire s'aligne avec le curseur gris lors du remontage du bouton (voir photo 2).
    Demander à FixBot
  31. Changement coque arrière iPod Classic: étape 31, image 1 de 1
    • Utilisez le petit outil d'ouverture pour iPod pour décoller soigneusement du support métallique la nappe orange et le bouton noir Arrêt qui y est fixé.
    • Lorsque vous remontez le bouton Arrêt de remplacement, assurez-vous que les deux petits dispositifs situés à l'arrière du bouton sont alignés avec les deux trous du support métallique.
    Demander à FixBot
  32. Changement coque arrière iPod Classic, Coque arrière: étape 32, image 1 de 1
    • Il ne reste que la coque arrière.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Thanks!
Can I swap rear panel fat to slim? I mean I have 6/7’th gen 120 Gb with slim SSD and what to close it with rear panel from 6’th gen 80 Gb - for 3 mm less width. So question: Is this 80Gb-iPod’s rear panel is compatible to my 120Gb-iPod?
Alex - Réponse Partager
Yes, you can. I upgraded the hard drive with a solid state and needed the extra space.
Jason Bidwell - Réponse Partager
Just would like to have a confirmation that the rear panels of 5th Gen. (Video) and 6th Gen. (Classic) are identical. Some replacement panels are listed as “fits 5th, 6th & 7th” and some are specific…
Ryo Hayashida - Réponse Partager
What is the plastic for the charging port on the panel called?
The RETRO Past - Réponse Partager
I mean the plastic that was left in the panel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 96
30 derniers jours : 469
Total : 106,317
