Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
      • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
      • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
      • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
      • Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
      • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
      • Répétez l’étape précédente pour retirer le bouton R1.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Détacher la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Détacher la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Détacher la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Faites attention en détachant les clips de la coque arrière : ils sont fragiles et peuvent facilement casser.
      • Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 11, image 3 de 3
      • Des clips en plastique rigides fixent les bords gauche et droit de la coque arrière.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière, près du bas du bord gauche.
      • Faites glisser la spatule le long du bord gauche et faites délicatement levier pour séparer les coques et détacher les clips.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 12, image 1 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 12, image 2 de 3 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 12, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente sur le bord droit pour détacher ses clips.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 13, image 1 de 2 Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony): étape 13, image 2 de 2
      • Posez votre manette à l'envers de sorte que les joysticks soient sur votre surface de travail.
      • Maintenez la manette vers le bas avec vos doigts et utilisez vos pouces pour soulever la coque arrière de la manette et la séparer complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la coque arrière: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation manette DualSense ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 304 Réputation
289 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where do i get fitting rear cases?
Zoonk Dng - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 662
Total : 30,678
