Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer la coque supérieure cassée ou fissurée de votre souris Logitech MX Master 3S.
La pièce de remplacement ne comprend que le boîtier en plastique de la coque elle-même, sans aucune pièce ni vis. Vous devrez retirer et transférer toutes les pièces de votre ancienne coque vers la nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chaque pied pendant environ une minute.
Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des pieds.
Faites glisser un médiator sous un côté du patin.
Glissez votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à ce que vous puissiez saisir le patin avec vos doigts.
Décollez et retirez le patin gauche.
Répétez les deux étapes précédentes pour les patins restants.
Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre ou non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
Détachez vos nouveaux patins de souris de leur film adhésif, appliquez-les sur le boîtier inférieur de la souris et appuyez fermement dessus, afin qu’ils adhèrent bien.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4,2 mm de long, qui fixe la moitié supérieure du boîtier inférieur.
Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
Faites glisser votre médiator vers la droite, vers l'arrière de la coque supérieure et faites levier vers le haut, afin de détacher les clips de gauche.
Séparez délicatement la coque supérieure et le boîtier inférieur pour déclipser les clips situés sur le côté droit de la souris.
Posez votre souris sur votre surface de travail, en veillant à ce qu'aucun des clips s'enclenche à nouveau.
Saisissez la coque supérieure et soulevez partiellement son côté droit.
Tirez la coque supérieure vers le haut et l'arrière pour détacher le dernier clip et séparer la coque supérieure du boîtier inférieur.
Soulevez la coque supérieure du boîtier inférieur et posez-la à droite de la souris.
Utilisez l'extrémité plate d’une spatule (spudger) pour soulever délicatement le clapet coulissant de la prise de la nappe d'interconnexion.
Faites glisser la nappe tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Posez la coque supérieure à l'envers sur votre plan de travail.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire sortir le loquet en plastique du connecteur situé près du côté droit de la coque.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer doucement la nappe vers le haut et le sortir de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,5 mm de long qui fixent l'ensemble de la carte des boutons gestuels sous le repose-pouce.
Appuyez sur le bord extérieur du repose-pouce pour déclipser le bord droit de l'ensemble de la carte à boutons gestuels.
Soulevez l'ensemble de ses chevilles d'alignement et tirez-le vers le centre de la coque.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm de long qui fixent l'ensemble de la molette de défilement horizontal.
Fixez fermement la coque supérieure d'une main.
Utilisez votre main libre pour faire pivoter l'ensemble de la molette de défilement horizontal en l'éloignant de la coque et soulevez-le pour le retirer.
Veillez à ce que les nappes situées au centre de la coque soient écartées afin qu'elles ne restent pas coincées sous l'ensemble de la molette de défilement horizontale.
Remettez l'ensemble en place de manière à ce que la molette de défilement horizontale et les boutons latéraux s'insèrent dans leurs fentes et que les découpes circulaires du boîtier en plastique s'insèrent sur leurs chevilles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,1 mm de long qui fixent les boutons de clic gauche et droit.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,5 mm de long qui fixent la carte de bouton du mode défilement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,1 mm de long qui fixe le bouton du mode défilement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,5 mm de long qui fixe l'indicateur d'état de la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,4 mm de long qui fixe le boîtier de l'indicateur d'état de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Logitech MX Master 3S ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
Hello. Interesting guide. Where can I buy the top shell? I can't see any option to purchase it. Thanks.
@alannaive I know I'm late, but this might still interest someone: I don't think you can buy this as a replacement part, but here are very good CAD files for it to 3D-Print the parts. Might be worth to outsource the print if you can't/don't want to deal with that yourself. I've seen very cool transparent custom shells!
For anyone here with the clicks being less responsive after using it for a while (I used it for a few years before this started happening), I found that after removing the top shell and getting to the switches, and clicking the switches with isopropyl alcohol cotton swab for several times (loosening the dirt between the switch button and the switch body) and drying it, and reconnecting it worked relatively well.
Thank you so much, this is exactly what i was here for.
Hi, this guide is great, but where can we get a replacement shell?
