Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i
Vues: 920
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
69
Trente derniers jours :
326
Total :
920
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 4 - 9 minutes
Difficulté: Facile
Police de grammaire
Réveillez le prof qui sommeille en vous et aidez-nous à améliorer l'orthographe de ce tutoriel !
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Détails manquants
Il manque quelques détails à ce tutoriel. Aidez la communauté en ajoutant les outils, le niveau de difficulté ou le temps requis.
Utilisez ce tutoriel pour changer le coussinet d'arceau de votre casque Anker Soundcore Q20i. Les caches d'arceau de remplacement sont généralement vendus en tant que coussinets en silicone adaptables (pièce aftermarket) plutôt qu'en tant que pièces de rechange d'origine Anker.
Avant de couper le coussinet d'origine, notez qu'un fil passe dans l'arceau. Coupez avec précaution pour éviter d'entailler le fil, sans quoi le casque pourrait cesser de fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i, Coussinet d'arceau / Cache de coussinet d'arceau: étape 1, image 1 de 1
      • Posez le casque sur une surface de travail plane. Gardez les vis retirées dans un petit récipient pour éviter qu'elles ne roulent, ou placez-les sur une surface magnétique ou dans un plateau en métal sous lequel vous pouvez coller d'autres aimants. Cela peut vous aider à garder les vis dans une formation pour vous rappeler quelle vis va dans quel trou.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i, Retirer les deux petites vis: étape 2, image 1 de 2 Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i, Retirer les deux petites vis: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux petites vis de la bride à une extrémité du coussinet de l'arceau.
      Demander à FixBot
    3. Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 3, image 1 de 3 Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 3, image 2 de 3 Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un outil, retirez la moitié supérieure du collier de serrage du bandeau.
      Demander à FixBot
    4. Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 4, image 1 de 2 Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les deux petites vis de la bride à l'extrémité opposée du coussinet de serre-tête.
      Demander à FixBot
    5. Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 5, image 1 de 2 Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un outil de levier pour retirer la moitié supérieure de la pince opposée de l'arceau.
      Demander à FixBot
    6. Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 6, image 1 de 2 Changement coussinet d'arceau Anker Soundcore Q20i: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un petit couteau bien aiguisé ou des ciseaux pour découper le cache du coussinet de l'arceau d'origine.
      • Découpez avec précaution autour du fil de l'arceau pour ne pas l'entailler ni le sectionner.
      Demander à FixBot
      • Si la mousse sous le cache de l'arceau est endommagée, décollez délicatement la mousse de l'arceau métallique.
      • Découpez un morceau de mousse de remplacement souple au plus près de la forme du coussinet d'origine, puis collez-le sur l'arceau métallique.
      • Ignorez cette étape si le rembourrage en mousse d'origine est intact.
      Demander à FixBot
      • Enveloppez le serre-tête avec le nouveau cache, puis assurez-vous que les deux pinces recouvrent bien les extrémités du nouveau cache.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 2 à 5 dans l'ordre inverse.
Michael Larrivee
Membre depuis le 04/03/26
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 326
Total : 920
