Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez la PSP de façon à voir la face arrière.
  2. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 2, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez le bouton de déverrouillage du cache de la batterie sur le côté arrière gauche de la PSP.
    • Appuyez sur le bouton et enlevez le cache de la batterie.
  3. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 3, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, soulevez la batterie vers le haut comme indiqué sur la photo.
  4. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000, Face avant: étape 4, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000, Face avant: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis sur la photo avec un tournevis cruciforme #00.
    • Vous allez devoir décoller l'autocollant de garantie pour accéder à la vis en bas à gauche.
  5. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis en bas de la console. Conservez-la à l'écart des autres vis.
    • Retirez les vis du côté arrière droit à l'intérieur de leurs trous.
  6. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 6, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez avec précautions le boîtier extérieur en plastique du reste de l'appareil comme indiqué sur la photo.
  7. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • La carte des boutons, à la base de l'écran LCD, est maintenue par deux fixations.
    • Poussez ces clips sur les languettes à l'aide d'un outil d'ouverture PSP. Les clips seront ainsi libérés.
    • La carte des boutons est toujours reliée à la PSP par une nappe !
  8. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 8, image 1 de 3 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 8, image 2 de 3 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 8, image 3 de 3
    • La nappe de la carte des boutons est maintenu par un loquet. Soulevez le loquet pour l'ouvrir et sortir la nappe.
    • Tirez sur le câble pour l'éloigner de sa fixation.
  9. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 9, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 9, image 2 de 2
    • L'écran LCD est maintenu par le cadre LCD à l'aide de clips similaires. Glissez un outil fin entre le clip et l'écran et séparez-les délicatement tout en commençant à soulever l'écran.
  10. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 10, image 1 de 1
    • L'écran LCD est toujours fixé par des nappes. Soulevez doucement l'écran LCD pour ne pas les casser.
  11. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 11, image 1 de 3 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 11, image 2 de 3 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 11, image 3 de 3
    • La fine nappe est fixée du côté opposé à l'entrée de la nappe. Ouvrez le loquet en direction de la nappe. Le loquet se soulève et libère la nappe. Placez votre outil derrière la partie noire, puis faites levier sur le morceau de plastique noir.
    • La large nappe se libère du même côté que la nappe, et s'ouvre à l'opposé du câble.
    • Ces deux loquets sont de couleur noire.
    • Tirez doucement sur les câbles en nappe pour les dégager des loquets. L'écran LCD peut maintenant être retiré.
    • Lors du remontage, faites attention au sens dans lequel vous poussez les loquets. Le petit loquet est très fragile.
  12. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000, Couvercle du compartiment UMD: étape 12, image 1 de 1
    • Maintenant que l'écran LCD est retiré, retirez les deux vis en rouge.
  13. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 13, image 1 de 1
    • Commencez par retourner la PSP, lecteur UMD vers le haut.
    • Ensuite, à l'aide d'un petit tournevis à tête plate, tirez le coin inférieur gauche vers le haut.
    • Le côté droit sortira une fois que la fixation de gauche sera désolidarisée. Il peut être nécessaire de forcer un peu, mais pas de manière excessive.
    • Tout d'abord, avec la PSP tournée vers le haut, dévissez la vis noire en bas à droite du couvercle du lecteur UMD, à côté du haut-parleur de droite, pour faciliter le retrait du couvercle de l'UMD lors de l'étape suivante.
  14. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 15, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 15, image 2 de 2
    • Tenez la structure par le côté gauche et faites-la glisser vers la droite.
    • Retirez la structure.
  15. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 16, image 1 de 3 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 16, image 2 de 3 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 16, image 3 de 3
    • Si le problème vient du fait que le couvercle était mal fixé, nettoyez la saleté ou les débris des pièces.
    • Alignez la structure métallique sur les deux charnières du bas et faites glisser la structure vers la gauche pour le remettre en place. Le loquet doit toujours se trouver au-dessus du cadre de l'UMD.
    • Exercer une légère pression sur le côté gauche tout en abaissant la structure dans sa position d'origine.
  16. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 17, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 17, image 2 de 2
    • La partie suivante est un peu délicate. Observez la fente pour le bras à ressort et la fente pour la structure UMD dans les coins.
    • Retournez la PSP de manière à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut.
    • Faites d'abord glisser le plateau UMD dans les fentes du couvercle UMD. Une fois qu'ils sont en place, alignez le ressort dans sa fente.
  17. Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 18, image 1 de 2 Changement couvercle compartiment UMD PSP 1000: étape 18, image 2 de 2
    • Fermez délicatement le couvercle de la PSP, en maintenant le plateau UMD et le ressort dans leur logement.
    • Insérer d'abord le côté gauche du couvercle, puis la charnière droite.
    • Pour ce faire, vous pouvez utiliser vos mains ou un petit tournevis plat.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Lee
Membre depuis le 01/14/10
866 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 membres
34 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
thank u for the tutorial. great step by step because it was so easy to get my psp fixed on my own...no need to send in repairs and get charged for a $10 or less umd cover...more satisfaction when done on out own. thank u again
Sara CE - Réponse Partager
Thanks! I just wanted to make a note that you don't actually have to take the screen off and mess with the ribbon cables. I just lifted it up, unscrewed those two screws, and snapped it back on. Just don't forget to put the screws back in before you put the cover on like I did.
Jeffery - Réponse Partager
Hi, my UMD door opens too easily, just as i touch it sometimes, and i have to press it hard to close it. What should i do to make it stay close? i don’t understand why it has become so loose
Andrea Rusconi - Réponse Partager
You can actually use a file and an exacto knife and some sandpaper on an aftermarket door. They tried to make an L-shaped reinforcement on the right side (if looking at the PSP from the back) that's why it's quite hard to get it in past those screws, just shave and file and sliver little by little, until it fits in without even having to take off the front case. You may also have to do some trimming and gluing of the latch catch on most of these aftermarket UMD doors.
whoohaaXL - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 209
30 derniers jours : 957
Total : 92,736
