Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour installer la croix directionnelle (D-Pad) sur votre PlayStation Vita.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
Avec une pincette, faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir ! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
À l'aide d'une pincette, décollez et retirez la croix directionnelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
I read this guide from the first to the20th step I haven't tried it yet though
