Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement culasse moteur thermique 68 cm³
Vues: 4,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
41
Trente derniers jours :
183
Total :
4 643
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 11
11 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 7
7 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Vous voulez améliorer les performances de votre vélo à moteur thermique 68 cm³ ? Ce FastFix vous aidera à améliorer la performance et la vitesse de votre vélo.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement culasse moteur thermique 68 cm³, Culasse: étape 1, image 1 de 1
      • Nettoyez la tête de compression avec un produit nettoyant à base d'alcool pour assurer un ajustement parfait sur le moteur.
      • N'utilisez PAS de savon ou de nettoyant à base d'acide. Ils détruiraient la tête de compression.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement culasse moteur thermique 68 cm³, Déconnecter le CDI en caoutchouc: étape 2, image 1 de 2 Changement culasse moteur thermique 68 cm³, Déconnecter le CDI en caoutchouc: étape 2, image 2 de 2
      • Déconnectez le CDI en caoutchouc de la bougie d'allumage en tirant doucement vers le haut et vers l'extérieur du moteur.
      • La pièce en caoutchouc qui saisit la bougie sur le CDI est très fragile et peut se casser si vous forcez trop ; utilisez une force minimale.
      Demander à FixBot
    3. Changement culasse moteur thermique 68 cm³, Retirer la bougie d'allumage: étape 3, image 1 de 2 Changement culasse moteur thermique 68 cm³, Retirer la bougie d'allumage: étape 3, image 2 de 2
      • Placez l'outil pour bougie d'allumage sur la bougie et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
      • Une fois la bougie d'allumage complètement desserrée, retirez-la en la soulevant.
      Demander à FixBot
    4. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 4, image 1 de 3 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 4, image 2 de 3 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 4, image 3 de 3
      • Placez votre clé de 3/8" sur l'un des quatre écrous borgnes de la tête de compression actuellement sur le vélo.
      • Tournez la clé dans le sens antihoraire pour desserrer l'écrou borgne et retirez-le. Retirez ensuite la rondelle et la rondelle frein. Répétez cette opération pour tous les écrous borgnes.
      • Gardez les rondelles et les rondelles frein avec l'écrou borgne auquel elles étaient associées sur la tête de compression ; il est déconseillé de les mélanger.
      • Utilisez le tournevis plat pour retirer les rondelles coincées sur la tête de compression.
      • Parfois, le boulon reste coincé sur l'écrou et sort avec lui. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
      Demander à FixBot
    5. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 5, image 1 de 3 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 5, image 2 de 3 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez la tête de nettoyage en la soulevant.
      • Retirez le joint de culasse du moteur. Il arrive parfois que le joint de culasse reste collé à la tête de nettoyage ; retirez le joint de culasse s'il est coincé sur la tête de nettoyage.
      • Nettoyez le joint de culasse métallique avec de l'alcool isopropylique.
      • Réinstallez le joint de culasse métallique sur le moteur après le nettoyage.
      • Si le joint de culasse n'est pas correctement nettoyé et replacé sur le moteur, celui-ci ne fonctionnera pas correctement.
      Demander à FixBot
    6. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 6, image 1 de 3 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 6, image 2 de 3 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 6, image 3 de 3
      • Placez la nouvelle culasse sur le moteur.
      • Remettez les rondelles et les rondelles frein à leurs emplacements respectifs, puis placez les écrous borgnes par-dessus. Serrez les boulons à la main.
      Demander à FixBot
    7. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 7, image 1 de 2 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 7, image 2 de 2
      • Ces informations sont importantes pour les quelques étapes suivantes.
      • Il s'agit de l'écrou n°1, celui de droite le plus proche de la caméra.
      • Il s'agit de l'écrou n°2, celui de droite le plus éloigné de la caméra.
      • Il s'agit de l'écrou n°3, celui de droite le plus éloigné de la caméra.
      • Il s'agit de l'écrou n°4, celui de gauche le plus proche de la caméra.
      • Faites très attention à la disposition des écrous par rapport au carburateur et à l'échappement.
      • Si vous regardez le moteur depuis ce point de vue, le guidon sera sur votre droite et le siège sur votre gauche.
      Demander à FixBot
    8. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 8, image 1 de 2 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 8, image 2 de 2
      • LES DEUX ÉTAPES SUIVANTES SONT TRÈS IMPORTANTES ET PEUVENT ENTRAVER LES PERFORMANCES OU PROVOQUER UNE DÉFAILLANCE DU MOTEUR SI ELLES SONT MAL EFFECTUÉES.
      • Avec votre clé de 3/8”, placez-la sur le premier écrou borgne indiqué sur l'image ci-dessus. Il s'agit de l'écrou borgne dans le cercle rouge. Serrez-le de 2 tours complets dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ensuite, placez la clé sur la vis trois et serrez-la de 2 tours complets dans le sens des aiguilles d'une montre. La vis trois est celle indiquée par les flèches ou les cercles jaunes.
      Demander à FixBot
    9. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 9, image 1 de 2 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 9, image 2 de 2
      • Placez la clé sur la vis de couvercle numéro deux et serrez-la de 2 tours complets dans le sens des aiguilles d'une montre. La vis de couvercle numéro trois est celle indiquée par des flèches ou des cercles orange.
      • Placez la clé sur la vis de couvercle numéro quatre et serrez-la de 2 tours. La vis de couvercle numéro quatre est indiquée en vert.
      Demander à FixBot
    10. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 10, image 1 de 1
      • Répétez deux fois le schéma de serrage pour vous assurer que toutes les vis sont serrées avec la même force.
      • La séquence de serrage est 1 à 3 vers 2 à 4, et répétez. Ou par couleur, rouge vers jaune vers orange vers vert.
      Demander à FixBot
    11. Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 11, image 1 de 2 Changement culasse moteur thermique 68 cm³: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil à bougie pour réinstaller la bougie en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Fixez à nouveau le CDI en caoutchouc sur la bougie.
      • Effectuez une inspection visuelle rapide pour vous assurer que tout semble normal.
      • Vous avez maintenant installé une nouvelle culasse haute compression sur votre vélo motorisé 68cc !
      • Faites un court trajet pour tester la nouvelle culasse haute compression et vous assurer que tous les composants sont correctement installés.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
11 autres ont terminé cette réparation.
Jake DeBoer
Membre depuis le 09/29/15
469 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 183
Total : 4,643
