Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement curseur de volume Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement curseur de volume Nintendo 2DS, Curseur de volume: étape 1, image 1 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS, Curseur de volume: étape 1, image 2 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS, Curseur de volume: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez la 2DS de manière à ce que l'arrière soit orienté vers le haut.
      • Repérez les deux vis cruciformes #00 sur le panneau arrière supérieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 2, image 3 de 3
      • Desserrez les deux vis situées sur le panneau arrière supérieur avec un tournevis cruciforme #00.
      • Les vis sont des vis captives et ne se détacheront pas du panneau arrière ni ne s'en sépareront lors du retrait.
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour retirer le panneau arrière supérieur, en commençant par l'encoche située au centre en haut du panneau.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), faites le tour du périmètre pour détacher les clips, puis soulevez le panneau.
      Demander à FixBot
    3. Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
      • Avec votre doigt ou une spatule (spudger), soulevez et tirez la batterie vers l'extérieur, par le côté le plus proche du bord extérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 4, image 1 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 4, image 2 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez le stylet du milieu du bord gauche de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les dix vis cruciformes de 2,0 mm du panneau arrière.
      • Contrairement au panneau arrière supérieur, ces vis s'enlèvent complètement ; veillez donc à les conserver dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    5. Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 5, image 2 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 5, image 3 de 3
      • Avec une spatule, faites levier pour retirer le boîtier arrière en faisant le tour de l'appareil, en commençant par le bas de la 2DS.
      • Ne tirez pas brutalement sur le boîtier arrière car la nappe de la caméra est reliée à la carte mère et au boîtier arrière, ce qui pourrait déchirer ou endommager la nappe ou la caméra elle-même.
      • Utilisez la pointe d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou votre ongle pour soulever le petit clapet de verrouillage articulé sur la nappe de caméra.
      • Utilisez votre spatule pour faire glisser délicatement la nappe hors du connecteur.
      • Retirez le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 6, image 2 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 6, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement le côté qui contient le curseur du volume hors de la 2DS.
      Demander à FixBot
    7. Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 7, image 1 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 7, image 2 de 3 Changement curseur de volume Nintendo 2DS: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le curseur de volume du boîtier latéral.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le curseur de volume est bien connecté au curseur de la carte mère étiqueté VR1.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
S. Leng
Membre depuis le 10/24/22
166 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 273
Total : 7,455
