Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement d'ongle en polygel
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement d'ongle en polygel, Ongle en polygel: étape 1, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel, Ongle en polygel: étape 1, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel, Ongle en polygel: étape 1, image 3 de 3
      • Vérifiez l'étendue des dégâts.
      • Si les dégâts sont minimes, limez les petites entailles autour du bord de l'ongle.
      • Si les dégâts sont importants, l'ongle doit être retiré et reconstruit.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement d'ongle en polygel: étape 2, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 2, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 2, image 3 de 3
      • Commencez par couper d'un côté de l'ongle, puis allez de l'autre côté avec le coupe-ongles.
      • Couper directement par le centre exercera une pression sur l'ongle naturel, ce que vous devriez éviter.
      Demander à FixBot
    3. Changement d'ongle en polygel: étape 3, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 3, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 3, image 3 de 3
      • Commencez à limer le gel restant jusqu'à ce qu'il ne reste que l'ongle naturel comme base.
      • Maintenez le doigt en place pour garder le contrôle du limage et veillez à ne pas toucher la peau.
      • Le grain de la lime n'a pas d'importance ; le polygel est fin et facile à limer.
      • Limez jusqu'à ce que tout le gel soit retiré.
      Demander à FixBot
    4. Changement d'ongle en polygel: étape 4, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 4, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 4, image 3 de 3
      • Tournez l'ongle et assurez-vous qu'il ne reste plus de gel.
      Demander à FixBot
    5. Changement d'ongle en polygel: étape 5, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 5, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 5, image 3 de 3
      • Humidifiez un coton avec de l'alcool et essuyez les résidus de poussière dus au limage.
      • L'alcool va également déshydrater l'ongle et le préparer à la pose de la couche de base.
      Demander à FixBot
    6. Changement d'ongle en polygel: étape 6, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 6, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une couche fine et uniforme de base sur l'ongle naturel.
      • Essuyez toute trace de base qui aurait débordé sur la peau.
      Demander à FixBot
    7. Changement d'ongle en polygel: étape 7, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 7, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 7, image 3 de 3
      • Placez votre main à l'intérieur de la lampe UV.
      • Appuyez sur le bouton 30 secondes.
      • Une fois les 30 secondes écoulées, retirez votre main de la lampe.
      Demander à FixBot
    8. Changement d'ongle en polygel: étape 8, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 8, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 8, image 3 de 3
      • Appliquez une petite perle de polygel à la base de la forme.
      • Versez de l'alcool dans un godet (ou un petit récipient) et trempez votre pinceau dans l'alcool.
      • Cela empêche le polygel de coller au pinceau.
      • Étalez le polygel vers le haut de la forme dual en une couche uniforme.
      Demander à FixBot
    9. Changement d'ongle en polygel: étape 9, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 9, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 9, image 3 de 3
      • Maintenez le doigt immobile et placez la forme sur l'ongle naturel.
      • Appliquez une légère pression pour pousser la forme double jusqu'à ce qu'elle tienne en place.
      • Essuyez le gel qui déborde sur les côtés de l'ongle.
      Demander à FixBot
    10. Changement d'ongle en polygel: étape 10, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 10, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 10, image 3 de 3
      • Placez votre main à l'intérieur de la lampe.
      • Appuyez sur le bouton 60 secondes.
      • Une fois les 60 secondes écoulées, retirez votre main de la lampe.
      Demander à FixBot
    11. Changement d'ongle en polygel: étape 11, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 11, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 11, image 3 de 3
      • Saisissez le double moule par l'extrémité.
      • Tirez tout en déplaçant le moule de gauche à droite pour le faire sauter.
      Demander à FixBot
    12. Changement d'ongle en polygel: étape 12, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 12, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 12, image 3 de 3
      • Humidifiez l'un des cotons avec de l'alcool et essuyez l'ongle jusqu'à ce que tout résidu collant ait disparu.
      Demander à FixBot
    13. Changement d'ongle en polygel: étape 13, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 13, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 13, image 3 de 3
      • Coupez la longueur dont vous ne voulez pas ou n'avez pas besoin avec le coupe-ongles.
      • Commencez d'un côté puis passez à l'autre.
      • Ne coupez pas par le centre pour éviter toute pression ou inconfort inutile sur l'ongle naturel.
      Demander à FixBot
    14. Changement d'ongle en polygel: étape 14, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 14, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 14, image 3 de 3
      • Commencez à limer et assurez-vous que votre ongle est uniforme sur tout le contour.
      • Limez toute bosse ou irrégularité sur la surface de l'ongle.
      Demander à FixBot
    15. Changement d'ongle en polygel: étape 15, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 15, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 15, image 3 de 3
      • Humidifiez l'un des cotons avec l'alcool et essuyez le clou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière dessus.
      Demander à FixBot
    16. Changement d'ongle en polygel: étape 16, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 16, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 16, image 3 de 3
      • Déplacez votre doigt pour vous assurer que tous les côtés de l'ongle sont réguliers.
      Demander à FixBot
    17. Changement d'ongle en polygel: étape 17, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 17, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 17, image 3 de 3
      • Appliquez une fine couche de vernis de finition sur l'ongle en gel.
      Demander à FixBot
    18. Changement d'ongle en polygel: étape 18, image 1 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 18, image 2 de 3 Changement d'ongle en polygel: étape 18, image 3 de 3
      • Placez votre main à l'intérieur et appuyez sur le bouton 60 secondes.
      Demander à FixBot
    19. Changement d'ongle en polygel: étape 19, image 1 de 1
      • Une fois vos ongles catalysés, vous avez terminé !
      • Vous pouvez toujours revenir en arrière pour peindre vos ongles et réaliser les motifs de votre choix.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Kimberly Gomez
Membre depuis le 04/11/21
298 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team S1-G30, Harris Spring 2021 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team S1-G30, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G30
2 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
It helps me alot. Few days back i got my nail broke. I was in so much pain and looking for how to replace nails and fortunately i found this i ddn’t even waste a second and read it thoroughly and it helps me alot in replacing my nail. Thank you for helping others. Keep shining!
Angelina - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 53
Total : 2,563
