Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de borne de batterie de voiture
Vues: 153 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
24
Sept derniers jours :
249
Trente derniers jours :
979
Total :
152 850
Commentaires: 13
5 commentaires d'étapes, 8 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 22
22 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 9
9 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Votre voiture a du mal à démarrer ? Une accumulation de corrosion sur vos bornes empêche-t-elle une connexion correcte ? Ce tutoriel pratique vous aidera à retirer la borne défectueuse et à la remplacer par une toute neuve.
Avertissement : Il est dangereux de travailler sur la batterie d'un véhicule. Faites preuve d'une extrême prudence en suivant ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de borne de batterie de voiture, Borne de batterie de voiture: étape 1, image 1 de 2 Changement de borne de batterie de voiture, Borne de batterie de voiture: étape 1, image 2 de 2
      • N'oubliez pas de retirer la clé de contact et d'éteindre le véhicule avant de suivre ce tutoriel.
      • Localisez les bornes de batterie sur le dessus de la batterie de voiture. Un signe positif (+) ou négatif (-) est indiqué à côté de chaque borne pour préciser la charge.
      • La borne positive semble être en bon état de fonctionnement, mais l'extrémité négative présente une accumulation importante de corrosion. Cette borne doit être remplacée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de borne de batterie de voiture: étape 2, image 1 de 2 Changement de borne de batterie de voiture: étape 2, image 2 de 2
      • Repérez l'écrou situé sur le côté de la borne.
      • À l'aide d'une clé réglable, tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer.
      • Utilisez une clé ou une prise de taille appropriée, et non une pince multiprise comme illustré sur la photo.
      • Vous n'avez pas besoin de dévisser l'écrou complètement, juste assez pour desserrer la prise de la borne sur le nœud.
      Demander à FixBot
    3. Changement de borne de batterie de voiture: étape 3, image 1 de 2 Changement de borne de batterie de voiture: étape 3, image 2 de 2
      • Pensez toujours à retirer la borne de batterie négative avant la borne positive. Cela évitera tout court-circuit à la masse et un risque potentiel d'électrocution ou d'incendie.
      • Utilisez délicatement un chiffon pour soulever la borne de batterie de la borne de la batterie.
      • Soyez prudent lorsque vous manipulez la corrosion de la batterie, car elle peut irriter la peau et est nocive en cas de contact avec les yeux.
      • Placez la borne de batterie sur un chiffon ou une serviette et assurez-vous qu'elle n'entre pas en contact avec la borne de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement de borne de batterie de voiture: étape 4, image 1 de 2 Changement de borne de batterie de voiture: étape 4, image 2 de 2
      • Sur la borne positive, repérez l'écrou sur le côté.
      • Avec la clé, tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Vous n'avez pas besoin de dévisser complètement l'écrou du boulon, juste assez pour que la borne puisse être retirée facilement du nœud.
      Demander à FixBot
    5. Changement de borne de batterie de voiture: étape 5, image 1 de 2 Changement de borne de batterie de voiture: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'un chiffon, retirez délicatement la borne de batterie du pôle de la batterie.
      • Posez la borne sur un chiffon ou une serviette et assurez-vous qu'elle n'entre pas en contact avec le pôle de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement de borne de batterie de voiture: étape 6, image 1 de 3 Changement de borne de batterie de voiture: étape 6, image 2 de 3 Changement de borne de batterie de voiture: étape 6, image 3 de 3
      • Sur la borne négative, repérez l'écrou situé sur le côté orienté vers le haut.
      • Avec la clé, tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du boulon.
      Demander à FixBot
    7. Changement de borne de batterie de voiture: étape 7, image 1 de 3 Changement de borne de batterie de voiture: étape 7, image 2 de 3 Changement de borne de batterie de voiture: étape 7, image 3 de 3
      • Prenez la plaque de fils située au-dessus et retirez-la délicatement du boulon.
      • À ce stade, vous pouvez manipuler la plaque métallique à mains nues, car les bornes de batterie sont déconnectées et aucun élément ne ferme le circuit.
      • Retirez la plaque de fils inférieure du boulon en la déposant délicatement sur le côté.
      Demander à FixBot
    8. Changement de borne de batterie de voiture: étape 8, image 1 de 2 Changement de borne de batterie de voiture: étape 8, image 2 de 2
      • Mettez de côté l'ancienne borne de batterie et remplacez-la par la nouvelle.
      • Replacez les plaques de câblage dans l'ordre où elles ont été retirées.
      • Bien qu'il ne soit pas strictement nécessaire de remettre les plaques dans le même ordre, il est généralement conseillé de conserver l'ordre d'origine.
      Demander à FixBot
    9. Changement de borne de batterie de voiture: étape 9, image 1 de 2 Changement de borne de batterie de voiture: étape 9, image 2 de 2
      • Placez la rondelle plate et la tête à visser fournies avec la borne de batterie sur le boulon vertical.
      • Serrez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous que les plaques de raccordement sont fixées.
      • Tous les kits de borne de batterie ne sont pas fournis avec une rondelle et une tête à visser. Si votre kit contient un écrou, utilisez la clé pour serrer le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
    10. Changement de borne de batterie de voiture: étape 10, image 1 de 1
      • À l'aide d'un chiffon, remettez la borne positive sur le nœud positif.
      Demander à FixBot
    11. Changement de borne de batterie de voiture: étape 11, image 1 de 1
      • Replacez la borne négative sur le pôle négatif.
      Demander à FixBot
    12. Changement de borne de batterie de voiture: étape 12, image 1 de 3 Changement de borne de batterie de voiture: étape 12, image 2 de 3 Changement de borne de batterie de voiture: étape 12, image 3 de 3
      • Sur la borne négative, utilisez la clé pour faire tourner l'écrou latéral dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le serrer.
      • Ensuite, effectuez la même action sur l'écrou latéral de la borne positive.
      • Pour garantir une connexion sécurisée, assurez-vous que l'écrou est bien serré et que la borne ne peut pas se détacher facilement.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
22 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
David Wright
Membre depuis le 02/23/15
775 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - Réponse Partager
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - Réponse Partager
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - Réponse Partager
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - Réponse Partager
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 249
30 derniers jours : 979
Total : 152,850
