Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Parfois, vous avez besoin de changer la boucle de votre sac à dos préféré. Cela peut être dû au fait qu'elle est cassée ou tout simplement qu'elle ne ferme plus comme avant. Nous vous présentons cette réparation rapide réalisable en seulement quelques minutes !
Ce tutoriel propose une solution sans avoir à coudre la boucle. Si vous avez besoin d'un tutoriel de réparation incluant l'étape de couture, consultez ce tutoriel.
➡️Avant de commencer, veuillez consulter l'avis de sécurité en bas de page.
Repérez la boucle à remplacer.
Note : Pour cette solution simple, nous utilisons une sangle avec un pli et une couture uniques (cercle rouge). Pour les sangles avec double couture, des étapes supplémentaires seront nécessaires pour découdre la boucle, puis pour la recoudre une fois l'opération terminée.
En suivant les flèches jaunes, poussez la sangle hors de la boucle.
Continuez de pousser la sangle et faites glisser doucement la dernière partie en suivant la direction des flèches rouges.
Continuez d'avancer dans la direction de la flèche verte jusqu'à ce que la boucle soit sortie de la sangle.
Répétez l'étape précédente en sens inverse. Commencez par introduire la boucle dans le bracelet en suivant la direction des flèches vertes.
Continuez à introduire la boucle en suivant la direction des flèches jaunes.
Lorsque le bracelet est passé sur les deux parties de la boucle, tirez sur l'extrémité du bracelet dans la direction des flèches rouges.
Tirez sur la sangle dans la direction de la flèche rouge pour la serrer.
Insérez la sangle dans le "passant de sangle", puis vérifiez que la nouvelle boucle s'adapte à sa contrepartie. Si ce n'est pas le cas, vous devrez répéter les étapes précédentes pour la remplacer également.
Conseil : si vous avez besoin d'aide pour remplacer le "passant de sangle", consultez ce tutoriel.
🎉✨ Félicitations ! La réparation est terminée et vous êtes prêt(e) à repartir !
Besoin d'une autre réparation ? Ne vous inquiétez pas ! Consultez nos autres tutoriels pour trouver des solutions rapides pour vos vêtements, chaussures et équipements préférés !
⚠️ AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT :
Les tutoriels de réparation fournis sur ce site sont destinés à vous aider à réparer vous-même vos produits. Bien que nous y ayons apporté beaucoup de soin, tout travail de réparation comporte des risques :
- Précautions de sécurité : Lors de la réparation de votre produit, prenez toutes les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité. Utilisez les outils appropriés et suivez attentivement les instructions.
- État du produit : Une fois votre produit réparé, il peut ne plus répondre aux directives de conformité d'origine et pourrait potentiellement présenter des problèmes.
- Responsabilité : Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures pouvant survenir pendant le processus de réparation ou résultant de l'utilisation d'un produit réparé. En tant que réparateur, vous assumez tous les risques et responsabilités associés à la réparation.
En utilisant ces tutoriels de réparation, vous reconnaissez et acceptez pleinement les risques et responsabilités potentiels encourus.
