Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer ou retirer l'assemblage antenne NFC et bobine de charge de votre Samsung Galaxy S8 Active.
Ce tutoriel implique le retrait de la coque arrière de l'appareil ; vous aurez donc besoin d'adhésif de rechange pour recoller la coque arrière au téléphone.
Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que la batterie est chargée à moins de 25 %. Si elle est accidentellement percée ou endommagée, une batterie chargée peut prendre feu et/ou exploser. Si elle est déchargée à moins de 25 %, les risques d'incendie ou d'explosion sont réduits.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (ou un trombone déplié) dans le petit trou situé sur le côté gauche de la tranche supérieure du téléphone et poussez doucement.
Appuyez doucement pour éjecter le tiroir SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM de l'appareil.
Retirez quatre vis noires de 3 mm situées sur les bords extérieurs de l'appareil qui maintiennent les protections en caoutchouc en place, à l'aide du tournevis Torx Security TR6.
Retirez les protections en caoutchouc des bords supérieur et inférieur de l'appareil.
Insérez le Jimmy sous le bord de la coque arrière.
Une fois le Jimmy sous le bord de la coque, insérez un médiator dans l'interstice pour éviter qu'il ne se referme si le Jimmy glisse ou est retiré accidentellement.
Découpez lentement autour de la partie supérieure de l'appareil et faites attention à ne pas endommager les nappes du capteur d'empreintes digitales et du capteur photographique. Évitez de faire levier trop profondément dans le haut de l'appareil pour protéger le capteur d'empreintes digitales.
Faites glisser le Jimmy le long des côtés de l'appareil en séparant l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
I cannot find a place to purchases a replacement of this for this particular phone, is there a difference between the NFC antenna/charging coil of the S8 active and the S8?
En amazon buscalo como s8 active antenna
