Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de l'ensemble roue du Lefant M210
Vues: 2,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
62
Trente derniers jours :
247
Total :
2 514
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce tutoriel fournit des instructions étape par étape pour remplacer l'ensemble roue sur le robot aspirateur Lefant M210.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer les brosses latérales: étape 1, image 1 de 2 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer les brosses latérales: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez le Lefant M210 et déconnectez-le de la station de charge.
      • Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face vers le haut.
      • Localisez les ensembles de brosse latérale sur les côtés gauche et droit de la sous-face.
      • Placez l'appareil sur une surface propre et plane pour éviter de le rayer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer la brosse latérale: étape 2, image 1 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer la brosse latérale: étape 2, image 2 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer la brosse latérale: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'outil pour ouvrir iFixit (ou un outil similaire) sous le bord circulaire de l'ensemble de la brosse.
      • Appliquez une légère pression vers le bas sur l'extrémité opposée de l'outil pour faire levier et extraire la brosse de son boîtier.
      • Retirez complètement l'ensemble de la brosse et mettez-le de côté.
      • Si vous remplacez les deux brosses latérales, répétez ce processus de l'autre côté.
      • Évitez d'utiliser une force excessive, ce qui pourrait endommager les clips de montage.
      Demander à FixBot
      • Positionnez le nouvel ensemble de brosse au-dessus du support de montage carré.
      • Alignez la cavité carrée au bas de la brosse avec le support carré correspondant dans le boîtier de l'aspirateur.
      • Appuyez fermement sur l'ensemble de brosse jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un clic indiquant qu'il est en place.
      • Tirez délicatement sur la brosse pour vérifier qu'elle est bien fixée.
      • La brosse doit être à fleur du boîtier et ne pas bouger lorsque vous tirez légèrement dessus.
      Demander à FixBot
    1. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Ensemble roue: étape 4, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis près de chaque roue.
      Demander à FixBot
    2. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 5, image 1 de 2 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le cache en plastique situé à côté de chaque roue.
      • Saisissez les deux côtés de la roue et tirez vers le haut.
      • Il faut exercer une certaine force pour retirer les roues de l'appareil.
      • Ne tirez pas trop fort sur les roues, car elles sont reliées à des câbles et pourraient être endommagées si vous les arrachez brusquement.
      Demander à FixBot
    3. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 6, image 1 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 6, image 2 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 6, image 3 de 3
      • Maintenez la roue levée et débranchez le connecteur pour la détacher de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Adrian pg
Membre depuis le 09/09/24
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 247
Total : 2,514
