Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 1 de 2 Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter les deux connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011, Retirer la vis Torx: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis Torx T5 de 2,9 mm qui fixe la carte AirPort/Bluetooth à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Changement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la pour la sortir de sa prise sur la carte mère.
      • Pour éviter d'endommager sa prise sur la carte mère, ne soulevez pas excessivement l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth.
      • Retirez la carte AirPort/Bluetooth du Air.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
25 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
Is there any way to exchange the installed AirPort/Bluetooth Card with a newer one providing W-LAN AC?
Skyynet - Réponse Partager
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
Petar Slavchev - Réponse Partager
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
milankoehnke1995 - Réponse Partager
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
edwalker263 - Réponse Partager
Can I replace this card with a newer one that allows Apple Watch unlock in Sierra?
Aaron - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 106
Total : 49,740
