Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400, Carte Wi-Fi: étape 1, image 1 de 2 Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400, Carte Wi-Fi: étape 1, image 2 de 2
      • Faites glisser simultanément les loquets de la batterie (encadrés par le rectangle rouge) vers le connecteur de dock situé au milieu.
      • Cela permettra de détacher la batterie. Faites simplement glisser la batterie hors de l'ordinateur.
      • Ouvrez l'ordinateur, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Cela permet de décharger toute l'énergie restante dans l'ordinateur.
      • C'est une étape importante, car si de l'électricité reste dans l'ordinateur portable, elle peut vous électrocuter et endommager la carte mère.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 2, image 1 de 2 Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 2, image 2 de 2
      • Desserrez la vis centrale avec un tournevis Phillips. Il s'agit de la seule vis qu'il est nécessaire de desserrer.
      • Elle ne peut pas être retirée car il s'agit d'une vis captive de la plaque inférieure.
      • Maintenant, faites glisser la plaque pour l'éloigner du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 3, image 1 de 2 Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique ou une spatule (spudger) pour retirer les câbles d’antenne.
      • J'utilise mes doigts, mais l'image montre un outil pour ouvrir iPod car la plupart des adultes ont des doigts plus gros.
      • J'ai 14 ans, donc mes doigts sont assez petits.
      • Certains modèles E6400 possèdent une carte avec trois connexions, avec un câble d’antenne gris au milieu, marqué de manière appropriée.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme qui fixe la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 5, image 1 de 2 Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois la vis retirée, la carte doit immédiatement se soulever selon un angle inférieur à 45 degrés.
      • Il vous suffit maintenant de tirer la carte bien droit pour l'extraire de son logement.
      • Installez une nouvelle carte en la faisant glisser dans le sens de la flèche et en appuyant fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 6, image 1 de 2 Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 6, image 2 de 2
      • Faites glisser la plaque inférieure en place.
      • Faites-la glisser vers l'arrière de l'ordinateur portable (compartiment de la batterie).
      • Serrez la vis.
      • Ne serrez pas trop. Cela endommagerait le filetage de la vis.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 7, image 1 de 2 Changement de la carte Wi-Fi du Dell Latitude E6400: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
      • Appuyez sur le bouton de marche.
      • ET cela fonctionne.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Nicholas Ouimet
Membre depuis le 10/16/09
3 730 Réputation
11 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Why is your soundcloud linked as the wifi card site. It is really not appropriate considering how great of a job you did with the instructions for this repair.
Sean Brewer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 114
Total : 29,573
