Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145
Vues: 6,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
103
Total :
6 077
Commentaires: 7
6 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Changez la carte caméra pour restaurer les fonctionnalités de l'iSight.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
      • Posez l'iMac face vers le bas sur une table, avec le bord inférieur dirigé vers vous.
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la trappe d'accès à la grille inférieure de votre iMac.
      • Les vis sont captives dans la trappe d'accès.
      • Avant de commencer la réparation, débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant 20 à 30 secondes pour décharger les condensateurs internes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Retirer la trappe d'accès: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la trappe d'accès.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Joint avant: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Torx T8 qui fixent le joint avant au boîtier arrière le long du bord inférieur de l'iMac.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Retourner l'ordinateur: étape 4, image 1 de 2 Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Retourner l'ordinateur: étape 4, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur.
      • Avec vos pouces, appuyez sur les deux bras de la mémoire vive pour les dégager du joint avant, afin d'avoir assez de jeu pour le soulever du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145: étape 5, image 1 de 1
      • Tout en maintenant les bras de maintien de la RAM avec vos pouces, soulevez le bord inférieur du joint avant suffisamment pour le dégager du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145: étape 6, image 1 de 3 Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145: étape 6, image 2 de 3 Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Redressez votre iMac afin qu'il soit bien droit sur son pied.
      • Insérez une carte en plastique dans le coin de la fente d'aération située près du haut du boîtier arrière.
      • Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour détacher le loquet de la joint.
      • Écartez la joint du boîtier arrière.
      • Répétez cette procédure pour l'autre côté de la joint.
      • Il peut être nécessaire d'ajouter plusieurs couches de ruban adhésif sur le dessus de la carte d'accès pour aider à détacher les loquets.
      • Si la joint refuse de se détacher, essayez d'appuyer sur le bord inférieur pour le remettre en place sur le boîtier arrière, puis recommencez cette procédure d'ouverture.
      • Alternativement, vous pouvez utiliser un aimant puissant en le maintenant contre le coin supérieur avant gauche/droit de l'écran. Vous entendrez un déclic lorsque le loquet sera détacher.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145: étape 7, image 1 de 1
      • Posez votre iMac sur une table, côté pied vers le bas.
      • Soulevez le joint avant par son bord inférieur et faites-le pivoter pour l'éloigner du reste de votre iMac, en faisant attention aux bras de mémoire vive qui peuvent se coincer.
      • Posez le joint avant au-dessus du reste de l'iMac.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145: étape 8, image 1 de 1
      • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif Kapton enroulé autour des connecteurs du microphone et de la caméra.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Déconnecter les nappes de la caméra et du microphone: étape 9, image 1 de 2 Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Déconnecter les nappes de la caméra et du microphone: étape 9, image 2 de 2
      • Déconnectez les nappes de la caméra et du microphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Carte caméra: étape 10, image 1 de 1
      • Posez le joint face avant vers le bas sur une table.
      • Si nécessaire, décollez l'adhésif qui recouvre la carte de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Retirer les vis Torx T6: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T6 qui fixent la carte de la caméra au joint avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte caméra de l'iMac G5 20" modèle A1145, Retirer la carte caméra: étape 12, image 1 de 1
      • Sortez la carte caméra du joint avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
is my first time i come to this instruction webs and got good explanation of my problem keep a good work MR.
jessica jackson castaneda - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 103
Total : 6,077
