Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 1 de 3 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 2 de 3 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 3 de 3
      • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
      • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
      • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
      • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
      • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
      • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
      • À l'aide d'une pincette, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
      • À l'aide de la pincette, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
      • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 11, image 2 de 2
      • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
      Demander à FixBot
    8. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 2 Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
      • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Carte d'interconnexion: étape 16, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs suivants de la carte de gestion des connecteurs :
      • Nappe Bluetooth.
      • Nappe de la carte IR.
      • Nappe du ventilateur.
      • Il peut être utile d'utiliser des pincettes ou vos ongles pour tirer les connecteurs de la carte.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Déconnecter le connecteur du haut-parleur: étape 17, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur de la nappe du haut-parleur de la carte de gestion des connecteurs.
      • Il peut être utile d'utiliser une pincette ou vos ongles pour tirer le connecteur hors de la carte.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176, Retirer les vis cruciformes: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la carte d'interconnexion au lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la carte d'interconnexion du Mac mini modèle A1176: étape 19, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour séparer la carte d'interconnexion du lecteur optique et du disque dur.
      • Retirez la carte d'interconnexion du châssis interne.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 40
Total : 14,140
