Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte mère de votre Retina MacBook 2016.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les huit vis suivantes maintenant le boîtier inférieur :
2 vis Pentalobe P5 1,8 mm
4 vis Pentalobe P5 2,9 mm
2 vis Pentalobe P5 2,1 mm
Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le bouton doré 'battery disconnect'.
Si le voyant LED de marche s'allume, maintenez encore le bouton jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis relâchez-le. Cette étape peut prendre jusqu'à 10 secondes.
Si la LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5-10 secondes. Appuyez et maintenez-le encore pendant 5-10 secondes, puis relâchez-le. Enfin, appuyez une troisième fois pendant 5-10 secondes et relâchez-le.
Utilisez une spatule pour minutieusement lever le clapet de retenue du connecteur ZIF du pavé tactile.
Fermez délicatement le MacBook et retournez-le encore une fois, pour que le logo Apple soit vers le haut.
Soulevez le bord avant de l'ensemble boîtier supérieur et écran à un angle d'environ 90° et posez-le contre un objet stable, pour que vous n'ayez pas à le tenir.
Ajoutez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile pour maintenir l'ensemble en place et éviter les mouvements accidentels.
En guise de précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter la batterie physiquement en insérant un médiator pour isoler la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
Retirez les deux vis qui fixent le cache de la nappe du port USB-C :
Une vis cruciforme #00 1,1 mm
Une vis Torx T5 3,5 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif recouvrant le connecteur de l'écran.
Avec une pincette, décollez le ruban adhésif qui couvre les deux connecteurs ZIF : un sur la nappe du haut-parleur droit, et l'autre sur la nappe audio jack.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
7 commentaires de tutoriel
Following this guide for repair will likely kill your MacBook… just saying.
Best to visit an Apple Authorised Service Provider.
Because this is a Logic Board replacement guide, if I had to guess… I’d say their MacBook is already “dead.” 😉
Are you suggesting that they will damage their newly purchased Logic Board during installation? It’s not unheard of.
Well, hence my MacBook Pro is dead, and a repair would cost about 800€, I think I’ll try. If it fails, I just buy a used one for about the same money.
The easiest error to make when working on this motherboard if applying full voltage after re-assembly. According to the big A, the motherboard on these Macbooks need to be “woken up” with a 5 watt (phone size) charger. Applying the normal 29 watts may render your system unusable.
