Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le dessous soit face à vous.
      • Faites glisser les deux languettes de verrouillage situées sous l'ordinateur portable vers les bords de celui-ci.
      • Faites glisser la languette de verrouillage gauche vers la gauche pour la verrouiller en position déverrouillée. La couleur rouge visible à côté de la languette indique qu'elle est déverrouillée.
      • Vous devrez maintenir la languette de verrouillage droite vers la droite pour conserver le compartiment déverrouillé pendant le retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05: étape 2, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05: étape 2, image 2 de 2
      • Maintenez la languette de verrouillage située sur le côté droit, puis commencez à faire glisser la batterie pour la sortir.
      • Retirez la batterie usagée.
      • Ensuite, insérez la nouvelle batterie dans l'emplacement vide. Relâchez la languette de droite pour commencer à verrouiller la nouvelle batterie en place. Faites glisser la languette de gauche vers la droite pour verrouiller complètement la batterie dans son emplacement. La zone rouge visible près de la languette de gauche doit disparaître. Cela signifie que la batterie est bien verrouillée en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05, Panneau inférieur: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les six vis avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05, Faire levier sur le panneau inférieur: étape 4, image 1 de 1
      • Faites levier sur le panneau inférieur avec votre ongle ou une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05: étape 5, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez le panneau et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05, Mémoire vive (RAM): étape 6, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05, Mémoire vive (RAM): étape 6, image 2 de 2
      • Poussez les clips argentés illustrés sur l'image jusqu'à entendre ou sentir un déclic.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05: étape 7, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive (RAM) de l'Asus U50F-RBBAG05: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez sur la barrette de RAM et retirez-la.
      • Répétez l'opération pour la barrette de RAM inférieure.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 65
Total : 778
