Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579
Vues: 1,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
67
Total :
1 192
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Modérée
Une mémoire vive (RAM) plus performante peut aider votre ordinateur à fonctionner plus rapidement. Soyez prudent(e) lorsque vous suivez ce tutoriel en sens inverse.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis de 7,9 mm avec le tournevis cruciforme PH0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 2, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez une spatule (spudger) métallique dans l'espace situé entre le panneau arrière et l'arrière de l'écran.
      • Faites levier avec la spatule (spudger) métallique pour décoller le panneau arrière, puis retirez-le à la main.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579, Mémoire vive (RAM): étape 3, image 1 de 1
      • Repliez sur le côté les languettes de protection de la barrette de RAM située dans le coin supérieur droit de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 4, image 1 de 3 Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 4, image 2 de 3 Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez la pincette pour écarter le métal de sertissage de la puce. La puce va se soulever en position inclinée.
      • Retirez la puce en tirant avec la pincette selon le même angle.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 5, image 1 de 3 Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 5, image 2 de 3 Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 5, image 3 de 3
      • Repliez le rabat en plastique de l'autre côté.
      • Comme précédemment, écartez les fixations de la puce avec la pincette.
      • Retirez la puce en la tirant délicatement avec la pincette.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 6, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive (RAM) du Dell Inspiron 15 7579: étape 6, image 2 de 2
      • Lors du remontage, vous devez faire correspondre l'encoche de la carte avec l'encoche du connecteur indiquée en rouge.
      • Le non-respect de cette instruction risque de briser la barrette si vous forcez.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Inaki Madrigal
Membre depuis le 04/23/18
775 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 67
Total : 1,192
