Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Cette machine utilise de la mémoire vive pour ordinateur de bureau standard.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
Saisissez la carte d'antenne AirPort et soulevez-la des deux montants en plastique qui la maintiennent en place. Il peut être nécessaire de repousser la languette en plastique noir qui dépasse dans le coin inférieur gauche de la carte.
De votre main libre, tirez le câble Bluetooth vers le haut depuis la carte Bluetooth et débranchez le câble d'antenne AirPort situé à droite de la carte AirPort. Attention : ces deux connexions sont très petites. Lors du remontage de l'unité après la réparation, vous pourriez avoir besoin de retirer les deux vis qui maintiennent la carte AirPort sur l'assemblage, puis de soulever et sortir la carte pour rebrancher les câbles.
Tirez sur les loquets en plastique noir situés aux deux extrémités de la puce RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
81 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
2 commentaires de tutoriel
Many thanks for giving me the confidence to do this, and the images make it soooo much easier.
My comment is that on my A1103 with Airport (but without the module above the RAM),I didn't even need to remove the HDD/CD assembly, thus cutting down upgrade time considerably. I was pleased to note that RAM replacement did not require the RAM module to be angled forward/backward as on some main boards,
Agreed. I didn't need to remove the assembly either. The RAM comes straight up.
