Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30
Vues: 2,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
34
Trente derniers jours :
116
Total :
2 828
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Facile
La plaque chauffante est fixée par plusieurs vis le long de l'anneau du brûleur et des fils électriques. Une fois libérée du châssis, soyez prudent lors du retrait de la plaque en fer elle-même, car elle est assez dense.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30, Retirer les vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les vis du panneau arrière avec l'embout de tournevis cruciforme #1.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer les vis situées dans les pieds en caoutchouc du brûleur.
      • Si le panneau arrière n'a jamais été ouvert auparavant, les vis peuvent être plus difficiles à dévisser.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30: étape 2, image 1 de 2 Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30: étape 2, image 2 de 2
      • Avec une clé, retirez le boulon situé au centre du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30: étape 3, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant soulever facilement le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30, Plaque chauffante: étape 4, image 1 de 2 Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30, Plaque chauffante: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les vis à l'aide d'un embout de tournevis cruciforme n°1.
      • Les bords intérieurs du châssis en métal sont tranchants et peuvent causer des coupures superficielles.
      • 3 vis sur le périmètre du cercle
      • 1 vis dans le cercle
      • 2 vis sur les supports électriques avec fils
      Demander à FixBot
    2. Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30: étape 5, image 1 de 2 Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la tige du centre de la plaque avec une clé.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30: étape 6, image 1 de 2 Changement de la plaque chauffante du Waring Pro SB30: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le cache avec précaution afin de ne pas endommager les composants internes, par exemple l'isolant, le châssis, les fils, etc.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Sun Fai Lau
Membre depuis le 09/22/14
588 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 116
Total : 2,828
