Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne
Vues: 2,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
36
Trente derniers jours :
153
Total :
2 237
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
Dans ce tutoriel, vous découvrirez le fonctionnement interne de certaines lampes anciennes. La lampe présentée ici appartenait à ma grand-mère. C'était l'une de ses préférées en raison des motifs uniques qu'elle projette dans la pièce. Il s'agit d'un simple changement du support central fileté qui nécessite un peu de démontage pour y accéder ; une fois l'opération terminée, remontez la lampe en suivant les étapes en sens inverse.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne, Quincaillerie d'abat-jour: étape 1, image 1 de 3 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne, Quincaillerie d'abat-jour: étape 1, image 2 de 3 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne, Quincaillerie d'abat-jour: étape 1, image 3 de 3
      • Commencez par dévisser l'écrou décoratif du haut de la coupole. Soulevez ensuite la coupole de l'ancien support.
      • La coupole est le nom de la structure en forme de dôme qui s'étend au-dessus des luminaires.
      • Gardez l'écrou décoratif et la coupole pour le remontage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 2, image 1 de 2 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 2, image 2 de 2
      • Lorsque le pavillon est retiré de la lampe, soulevez le support cassé. Les fils doivent maintenant être accessibles par le haut.
      • Conservez ces pièces, car elles pourraient être utiles lors du remontage.
      • Cette ancienne lampe était équipée de capuchons de connexion à sertir, que j'ai coupés avec une pince coupante.
      • Marquez le fil positif sur le câble d'alimentation principal ; vous pouvez le faire avec un marqueur, du ruban adhésif, ou presque n'importe quelle autre méthode.
      • Le câble d'alimentation principal sera généralement de la même couleur que la lampe, mais peut être identifié par les fils blancs sur les luminaires.
      • Retirez le petit cache à la base et conservez-le pour le remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 3, image 1 de 3 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 3, image 2 de 3 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 3, image 3 de 3
      • Une fois les fils libérés, dévissez le luminaire supérieur et retirez-le de la base de la lampe.
      • Si un petit écrou de sertissage maintient les fils dans le tube de la base de la lampe, dévissez l'écrou, mais laissez-le attaché au cordon d'alimentation.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 4, image 1 de 2 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 4, image 2 de 2
      • Voici maintenant la pièce de support cassée de la lampe. Elle se dévissera simplement du reste de la lampe.
      • Les lampes plus anciennes, en particulier, peuvent contenir des pièces fabriquées dans des métaux plus tendres. Cela peut les faire s'effriter.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 5, image 1 de 2 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 5, image 2 de 2
      • Dévissez l'ancien raccord avec vos doigts ou une pince. Les raccords des lampes anciennes sont souvent très fragiles et ont tendance à s'effriter facilement.
      • Veillez à bien nettoyer les résidus si le raccord se casse !
      Demander à FixBot
    6. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 6, image 1 de 2 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 6, image 2 de 2
      • Installez maintenant le nouveau coupleur et la tige de support (la taille du filetage sur la lampe déterminera la taille nécessaire).
      • Gardez le coupleur au centre des deux pièces qu'il assemble pour assurer la solidité. Installez le cache de câblage sur la tige de support.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 7, image 1 de 3 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 7, image 2 de 3 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois la tige en place, vous pouvez installer correctement le cache, ainsi que le baldaquin. Il est préférable d'avoir une tige de support trop longue, car vous pouvez la couper pour l'ajuster. La longueur à couper dépend de la hauteur à laquelle le baldaquin doit se trouver. Marquez la tige avec un feutre pour pouvoir effectuer la coupe.
      Demander à FixBot
    8. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 8, image 1 de 2 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide d'une scie à métaux, coupez la tige à l'endroit marqué. N'oubliez pas : mesurez deux fois, coupez une fois.
      • Coupez le métal plus rapidement en utilisant une scie à ruban pour métaux au lieu d'une scie à métaux.
      • Faites attention aux copeaux de métal.
      Demander à FixBot
    9. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 9, image 1 de 2 Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 9, image 2 de 2
      • La tige filetée et le raccord peuvent nécessiter un trou pour laisser passer le câblage. Retirez le raccord et la tige du luminaire ; ne déplacez pas le raccord le long de la tige filetée. L'emplacement du raccord servira de référence pour le trou.
      • Percez un trou avec la perceuse ; si la taille du trou nécessaire est inconnue, un foret étagé est utile. N'appliquez pas trop de pression, car le métal est probablement tendre.
      Demander à FixBot
    10. Changement de la quincaillerie d'abat-jour d'une lampe ancienne: étape 10, image 1 de 1
      • Le trou doit simplement être assez large pour laisser passer les fils ; une fois cela fait, la lampe peut être remontée exactement comme elle était assemblée. Que la lumière soit !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Alex Fierros
Membre depuis le 03/02/17
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Missouri Western, Team S40-G9, Kunkel Spring 2017 Membre de l'équipe Missouri Western, Team S40-G9, Kunkel Spring 2017
MWSU-KUNKEL-S17S40G9
2 membres
12 tutoriels rédigés
Do you know where I could buy this exact lamp shade replacement? The glass on my shade has broken.
Kathryn T - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 153
Total : 2,237
