Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010, Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 1, image 1 de 1
      • Le seul outil nécessaire pour cette installation est un tournevis cruciforme #2. Bien entendu, vous aurez également besoin de la nouvelle unité radio/lecteur CD de rechange que vous allez installer.
      • Assurez-vous que la voiture n'est pas allumée avant de commencer, car nous allons accéder à certains composants électriques. Cependant, il n'est pas nécessaire de déconnecter la batterie de la voiture.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 2, image 1 de 2 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 2, image 2 de 2
      • Avec vos deux mains, exercez une pression vers l'intérieur sur les côtés de la boîte à gants jusqu'à ce que le compartiment puisse être retiré.
      • Les clips sur le côté de la boîte à gants doivent être libérés.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le bras en plastique fixé en tirant simplement vers l'extérieur pour qu'il se déclipse de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 4, image 1 de 2 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 4, image 2 de 2
      • Vous pouvez maintenant retirer complètement la boîte à gants en la soulevant de ses charnières.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #2, retirez la vis de 15 mm située juste au-dessus du piston de l'amortisseur de la boîte à gants.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le cache en plastique en tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 7, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme Philips #2, retirez une vis de 15 mm de la garniture.
      Demander à FixBot
    8. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 8, image 1 de 3 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 8, image 2 de 3 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 8, image 3 de 3
      • Avec vos deux mains, tirez délicatement sur la garniture vers l'extérieur, section par section.
      • Le tableau de bord et la garniture décorative sont fixés l'un à l'autre ; ils sortiront donc en un seul bloc.
      • Lorsque vous tirez sur la garniture, commencez par la droite et progressez vers la console centrale.
      Demander à FixBot
    9. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 9, image 1 de 1
      • Facultatif : Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer le faisceau illustré. (Voir les instructions de l'étape 12 pour retirer un clip de faisceau.) Sinon, vous pouvez simplement poser l'appareil sur le dessus du pommeau de levier de vitesses.
      Demander à FixBot
    10. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #2, retirez les quatre vis de 12 mm fixées au support de montage.
      Demander à FixBot
    11. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 11, image 1 de 2 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 11, image 2 de 2
      • Sortez l'unité radio pour exposer les connexions situées derrière celle-ci.
      Demander à FixBot
    12. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 12, image 1 de 2 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 12, image 2 de 2
      • Déconnectez l'antenne noire en tirant simplement dessus.
      Demander à FixBot
    13. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 13, image 1 de 3 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 13, image 2 de 3 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez les deux connecteurs, le grand et le petit, en appuyant fermement sur le clip de maintien et en le maintenant enfoncé.
      • Tout en maintenant le clip de maintien enfoncé, tirez fermement sur les connecteurs pour les retirer.
      • Ne tirez pas sur les connecteurs par les fils, car vous risqueriez d'endommager ou de casser les fils. Tirez plutôt par le connecteur en plastique blanc.
      Demander à FixBot
    14. Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 14, image 1 de 3 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 14, image 2 de 3 Changement de la radio/lecteur CD de la Mitsubishi Lancer 2008-2010: étape 14, image 3 de 3
      • Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre radio par votre nouvelle unité.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Carlos Esquivel
Membre depuis le 02/23/15
317 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G1
6 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Thx. Saved me hrs of wrongful disassembly. Lol
Phil - Réponse Partager
Any Mitsubishi radio code can be recovered for free by online generating tool : https://www.radiocodescalculator.com/mit...
Blaze Angelov - Réponse Partager
Hi I own a 2008 Mitsubishi lancer just brought it CD player doesn't work only radio so wondering where I can buy a new stereo thanks. Or a way to fix mine it's like it's not working at all turn onto CD mode but won't even try read
JAD BLAXLAND - Réponse Partager
Had the same problem with my 08 lancer. Replaced with a refurbished unit.
sanjurjo54 - Réponse Partager
If you break some of the white clips like i did, the replacement part number from Mitsubishi is MR402859
gregshep - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 220
Total : 25,286
