Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de lame de rasoir anti-bouloche
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
30
Trente derniers jours :
152
Total :
1 694
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la lame défectueuse ou endommagée de votre rasoir anti-bouloche. Ce tutoriel est spécifique au rasoir anti-bouloche de la marque japonaise Daiso. Cependant, les rasoirs anti-bouloche d'autres entreprises comme Wellco, Smartasin et Feek ont des conceptions similaires.
Les lames sont nécessaires pour retirer les bouloches des tissus. Une lame émoussée peut abîmer les vêtements ou tout simplement ne plus remplir sa fonction de retrait des peluches et des bouloches.
Avant d'utiliser ce tutoriel, assurez-vous que les lames de votre rasoir anti-bouloche sont insérées correctement. Avant de commencer le tutoriel, retirez les piles de l'appareil. Pour confirmer qu'une ou plusieurs lames émoussées sont bien la cause du problème, suivez les étapes 1 à 3 et vérifiez rapidement si les lames ne sont pas sorties de leur logement ou si un autre élément n'entrave pas leur rotation.
Il est difficile de trouver une lame de rechange seule, mais n'hésitez pas à acheter le bloc-lame complet, que l'on peut trouver à des prix aussi bas que cinquante-cinq centimes. De cette façon, vous pouvez remplacer une lame isolée ou tout le bloc pour que l'appareil fonctionne comme s'il venait d'être acheté.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de lame de rasoir anti-bouloche, Retirer le récupérateur de peluches: étape 1, image 1 de 2 Changement de lame de rasoir anti-bouloche, Retirer le récupérateur de peluches: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez le récupérateur de peluches en le faisant glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il se débloque.
      • Retirez toute peluche du récupérateur de peluches pour une opération propre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 2, image 1 de 3 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 2, image 2 de 3 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 2, image 3 de 3
      • Faites pivoter le capuchon perforé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 3, image 1 de 2 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez votre tournevis plat pour vous insérer entre l'appareil et les lames.
      • Poussez le support de lame en plastique vers l'extérieur de l'appareil jusqu'à ce qu'il se détache.
      Demander à FixBot
    4. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 4, image 1 de 2 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le fil hors du trou de la lame défectueuse, à l'aide du tournevis plat.
      Demander à FixBot
    5. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 5, image 1 de 3 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 5, image 2 de 3 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez la lame de rechange dans l'emplacement vide.
      • Attention : pincer la lame de rechange depuis la surface peut provoquer des blessures.
      Demander à FixBot
    6. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 6, image 1 de 2 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le capuchon sur son envers et maintenez fermement le côté avec la lame desserrée.
      • Tirez sur le fil avec vos doigts et réinsérez le fil dans l'orifice de la lame.
      Demander à FixBot
    7. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 7, image 1 de 3 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 7, image 2 de 3 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 7, image 3 de 3
      • Réinsérez le support de lame en plastique sur l'axe de l'appareil, en alignant l'orifice hexagonal du capuchon avec l'axe.
      • Appuyez délicatement sur le capuchon de lame en plastique.
      • Attention : Assurez-vous d'appuyer sur le capuchon et non sur les lames, car une mauvaise manipulation pourrait causer des blessures.
      Demander à FixBot
    8. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 8, image 1 de 2 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 8, image 2 de 2
      • Placez le capuchon perforé sur le capuchon de la lame et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.
      Demander à FixBot
    9. Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 9, image 1 de 2 Changement de lame de rasoir anti-bouloche: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le réservoir à peluches vers la gauche et appuyez jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
      Demander à FixBot
Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Bonne réparation !
Auteur
avec
Chris Koenig
Membre depuis le 10/03/23
184 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S9G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 152
Total : 1,694
