Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de latte de clôture en bois
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de latte de clôture en bois, Latte: étape 1, image 1 de 3 Changement de latte de clôture en bois, Latte: étape 1, image 2 de 3 Changement de latte de clôture en bois, Latte: étape 1, image 3 de 3
      • IMPORTANT : Vous devrez terminer cette étape avant de continuer. Vous aurez besoin de ces mesures pour acheter un barreau de rechange, nécessaire plus loin dans ce tutoriel.
      • Avec le mètre ruban, mesurez la hauteur, la largeur et la profondeur du barreau.
      • Utilisez ces mesures pour acheter un barreau de rechange. Home Depot et Lowe's sont de bons endroits pour en acheter un. Si vous ne savez pas exactement comment faire, demandez de l'aide à un employé sur place ; il vous aidera à obtenir la pièce de rechange qu'il vous faut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de latte de clôture en bois: étape 2, image 1 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 2, image 2 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 2, image 3 de 3
      • Placez la pointe du pied-de-biche sous la latte, dans l'alignement des clous.
      • Utilisez un marteau pour enfoncer le pied-de-biche sous la latte.
      • Frappez doucement sur le pied-de-biche avec le marteau. Une force excessive peut réduire la précision et entraîner des blessures.
      • Éloignez le pied-de-biche de la clôture pour retirer la latte.
      Demander à FixBot
    3. Changement de latte de clôture en bois: étape 3, image 1 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 3, image 2 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 3, image 3 de 3
      • N'effectuez cette étape que s'il reste des clous dans le bois après avoir retiré la latte. Si tous les clous sont retirés, passez à l'Étape 4.
      • Glissez la panne fendue du marteau sous le clou.
      • La panne fendue est la partie en forme de fourche du marteau. Elle est couramment utilisée pour faciliter le retrait des clous.
      • En tenant le manche, tirez sur le marteau pour retirer le clou.
      Demander à FixBot
    4. Changement de latte de clôture en bois: étape 4, image 1 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 4, image 2 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 4, image 3 de 3
      • Avant d'installer la nouvelle latte, nettoyez la zone pour retirer tout débris.
      • Des obstructions peuvent entraîner une pose de travers ou créer un espace trop important pour que les clous fixent correctement la latte.
      • Utilisez le mètre ruban pour mesurer les espaces entre les côtés gauche et droit de la latte.
      • Cela permet de centrer la latte de remplacement directement entre les autres lattes.
      Demander à FixBot
    5. Changement de latte de clôture en bois: étape 5, image 1 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 5, image 2 de 3 Changement de latte de clôture en bois: étape 5, image 3 de 3
      • Attention : cette étape implique d'enfoncer des clous avec un marteau à proximité immédiate de vos doigts. Le port de gants de travail est recommandé si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un marteau.
      • Tenez un clou à bois à environ 2,5 cm du bord du piquet.
      • Vous pouvez placer le premier clou à 2,5 cm du côté gauche ou droit du piquet. Chaque section utilisant 2 clous, peu importe le côté par lequel vous choisissez de commencer.
      • Frappez légèrement le clou à bois avec le marteau pour commencer à l'enfoncer dans le piquet. Continuez jusqu'à ce que le clou soit totalement inséré dans le piquet.
      • Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il y ait 2 clous insérés dans le piquet à chaque intersection.
      Demander à FixBot
Ce tutoriel montre uniquement comment remplacer une latte sur une clôture en bois. Pour toute question concernant la teinture de votre clôture et la manière de trouver la bonne teinte, je vous recommande d'en parler avec un vendeur dans une quincaillerie près de chez vous. Il pourra vous aider à trouver le bon produit et à vous assurer que votre nouvelle latte s'accorde avec le reste de votre clôture.
2 autres ont terminé cette réparation.
David Snowden
Membre depuis le 03/02/21
175 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 106
Total : 3,786
