Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de plan de toilette de salle de bain
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de plan de toilette de salle de bain, Plan de toilette: étape 1, image 1 de 2 Changement de plan de toilette de salle de bain, Plan de toilette: étape 1, image 2 de 2
      • Préparez tous les outils nécessaires pour cette réparation.
      • Retirez l'ancien plan de travail de salle de bain. Faites attention à ne pas endommager la structure du meuble.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 2, image 1 de 2 Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 2, image 2 de 2
      • Assurez-vous que les dimensions de votre plan de toilette de remplacement sont appropriées.
      • Les dimensions dépendent de vos préférences personnelles.
      Demander à FixBot
    3. Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 3, image 1 de 1
      • Analysez la structure du caisson et nettoyez-le du mieux que vous pouvez.
      • Le nettoyage de la structure permet de rafraîchir le bois et d'éviter tout problème lors de l'installation du nouveau plan de travail.
      Demander à FixBot
    4. Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 4, image 1 de 1
      • Posez le nouveau plan de toilette sur la structure du meuble. Cela vous permettra de visualiser le résultat final.
      • Une fois prêt, préparez vos équerres de fixation.
      • Ajustez la position du plan de toilette selon l'aspect souhaité.
      Demander à FixBot
    5. Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 5, image 1 de 2 Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 5, image 2 de 2
      • Appliquez une couche de colle Gorilla sur les bords du meuble et du plan de travail.
      • Laissez sécher la première couche. Attendez environ 5 à 10 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit prête.
      • Ajoutez plus de colle pour garantir la solidité.
      • Faites de même à l'intérieur du meuble.
      Demander à FixBot
    6. Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 6, image 1 de 3 Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 6, image 2 de 3 Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 6, image 3 de 3
      • Depuis l'intérieur du caisson, ajoutez les équerres. Cela nécessite deux vis pour chaque équerre.
      • Vous pouvez ajouter autant d'équerres que vous le souhaitez jusqu'à ce que la fixation vous semble suffisamment solide.
      • Assurez-vous qu'il y a des équerres et des vis des deux côtés.
      • Avec une perceuse, vissez les vis dans le côté du caisson et sous le comptoir.
      • Répétez cette opération autant de fois qu'il y a d'équerres.
      Demander à FixBot
    7. Changement de plan de toilette de salle de bain: étape 7, image 1 de 1
      • Si le comptoir ne semble pas stable, vérifiez que les vis sont entièrement vissées et que les supports ne sont pas desserrés.
      • Le comptoir de salle de bain a été remplacé avec succès.
      • Profitez bien de votre nouveau comptoir !
      Demander à FixBot
L'utilisation de ces matériaux garantira le bon déroulement du remplacement du plan de toilette de salle de bain. Merci de consacrer du temps à la lecture de cette réparation rapide.
Luis Sanchez
Membre depuis le 08/24/23
154 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 145
Total : 1,387
